Ole DB step error?
17 svar · 347 visningar · startad av His Divine Shadow
His Divine ShadowMedlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Får detta fel, kom inte fram innan jag flyttade databasen till MySQL förresten:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E21)
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
Här är koden:
SQL = "SELECT * from Data WHERE ID = " & Request("ID") & ""
rs.open sql, conn, 2, 2, adCmdText
'Set the table column = to my input text box from my form
rs("Name") = Request("Name")
IF Request("Category") = "" THEN
rs("Category") = Request("AddCategory")
ELSE
rs("Category") = Request("Category")
END IF
IF Request("SubCategory") = "" THEN
rs("SubCategory") = Request("AddSubCategory")
ELSE
rs("SubCategory") = Request("SubCategory")
END IF
IF Request("Species") = "" THEN
rs("Species") = Request("AddSpecies")
ELSE
rs("Species") = Request("Species")
END IF
rs("Source") = Request("Source")
IF NOT Request("Image") = "" THEN
rs("Image") = Request("Image")
END IF
rs("Description") = Request("Description")
rs.update
Sista raden är rad 221, och det är den som det klagas på.
Börja med att ändra denna rad:
Till:
Tja nu klagar det på rad 213:
Varför skulle SQL satsen ändras?
Det kan visst ha nått att göra med fälten enligt vad jag har sett.
Så här är en lista av fälten:
[B]Name		Type		Null[/B]
ID		int		No
Category	Varchar(200)	Yes
Subcategory	Varchar(255)	Yes
Name		Varchar(200)	Yes
Species		Varchar(200)	Yes
Description	text		Yes
Image		Varchar(200)	Yes
Source		Varchar(200)	Yes
När Id är ett nummeriskt värde så skall det se ut så.
Vad ligger i request("id") då? ett nummeriskt värde?
Prova:
SQL = "SELECT * from Data WHERE ID = " & cInt(Request("ID"))
kanske ännu bättre med:
SQL = "SELECT * from [Data] WHERE ID = " & cInt(Request("ID"))
Näpp det funkade inte heller, ID är en räknare(primärnyckel), och den gamla koden fungerar fint om jag kör via Access DB istället.
Dendär sista gav istället ett syntax fel.
/ Det var inget!
Uppenbarligen så är detta nått problem med MySQL och Access skillnader iaf.
Hej, gjort några ändringar nu och nu säger det:
Microsoft Cursor Engine (0x80040E38)
Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.
/wh40k/admin/modify.asp, line 226
linje 226 är den sista raden som innehåller "rs.update"
Kanske ska det vara:
rs.open sql, conn, 3, 3, adCmdText
Kanske, kan inte pröva nu, kan du säga vad det är för skillnad?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
rs.open sql, conn, CursorType, LockType, EditMode
Matnyttigt för dig som använder recordset.open ;)
Tja, ibland tänker jag på att migrera till en SQL update lösning...
Jo, funkar fortfarande inte, nu sk*ter jag i detta och gör en SQL UPDATE sats istället....
Är denna rad rätt?
Japp, den körs inom en if sats så den blir rätt, den funkade helt perfekt med Access databasen innan.
264 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
124 ms — hämta forumlista (db)
137 ms — hämta statistik (db)
