global.asa
ASPur ASP
14 svar · 283 visningar · startad av Gein
jag undrar ifall det är nåt speciellt man bör tänka på med global.asa filen..
jag försöker köra Session_OnStart samt OnEnd men har inte fått det att funka så bra. OnStart har jag däremot fått att funka en gång.. OnEnd har jag däremot aldrig fått att funka. så här ser min global.asa ut, just nu:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 5
End Sub
Sub Session_OnEnd
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set file = obj.CreateTextFile(Server.MapPath("test.txt"))
file.close
End Sub
</SCRIPT>
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
Hur testade du repektive subbar?
Kom hem till mig...
jadu.. här testade jag ju att skapa en txt fil.. men det kanske var fel kod eller nåt jag skrev ..
egentligen så vill jag ju att när onEnd körs så ska den öppna en databas o registrera denne användare som 'offline'
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Jag har försökt med samma sak.. jag har skrivit så här:
<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Session ID=MyInfo PROGID="MSWC.MyInfo">
<!--#INCLUDE FILE="peach/config.inc"-->
Sub Session_OnEnd
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MinCon.Open ConString
SQL = "UPDATE medlem SET status = 'Offline' WHERE anvandarnamn = '" & Session("anvandarnamn") & "'"
rs.Open SQL, MinCon, 1, 2
Session("level")=0
Session("anvandarnamn")=""
Session("losenord")=""
Session("connected")=0
Session("visits")=0
Session("lastvisit")=""
End Sub
</OBJECT>
men jag får inte det att funka heller :(
//M@rtin
puzze, problemet i din kod är att du använder fel objekt för att skapa filen, testa såhär istället:
Set file = fso.CreateTextFile(Server.MapPath("test.txt"))
file.close
Kom hem till mig...
Medlem sedan aug. 2000106 inlägg
Har du testat ditt skript annat än under PWS? Jag har inte fått global.asa-filen att funka lokalt, även om den funkar på servern.
Lycka till. Meddela resultaten.
/M.
jag har fått den att funka nu, tror jag.. men är det så att man inte kan öppna databaser i global.asa?
för det verkar inte funka, däremot så funkar ju Session.abandon.
Nån som vet ett bra sett som man kan öppna o uppdatera en databas när någon avslutar sin Session.. ?
Du gör bara som vanligt... bara det att sidan kör vid förutbestämmda 'händelser'... Visa koden på din databasöppning, så skall vi kolla på den... :)
Kom hem till mig...
Medlem sedan sep. 20009 inlägg
Ursäkta en dum fråga men vad har global.asa för funktion?
Eklof
Filen global.asa anropas vid vissa händelser på servern... När t.ex en ny användare ansluter sig till din webbplats så anropar servern sub session_onend i filen. Där kan du lägga in kod som du vill skall köras vid detta tillfälle... sedan finns det en del andra subbar också...
Läs mer om global.asa här
Kom hem till mig...
[Redigerat av Vide den 20 sep 2000]
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
vide: är du säker på att du verkligen menar onend? jag skulle vilja säga onstart. eller är det jag som sovit taskigt?
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Helt riktigt... :r Det var min katt som tog mitt sovskift inatt :e
Självklart skall det vara onstart...
Kom hem till mig...
så här står det t.ex:
Sub Session_OnEnd
datum = Date()
Set onlinet = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
onlinet.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("data/users.mdb"))
SQL = "UPDATE users Set online = '" & datum & "' Where ID = " & session("id") & ""
onlinet.execute(SQL)
onlinet.Close
End Sub
</SCRIPT>
om jag inte minns helt fel, så händer det ingenting när man t.ex stänger fönstret.. detta borde köras men det verkar inte som den gör det..
Hello,
... och när tar sessionen slut???
Du har ställt timeouten till 5 minuter så det kommer ta fem minuter innan det körs
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 05 okt 2000]
vadå 5 minuter innan den körs? jag fattar det som att det tar 5 minuter innan den stänger session vid inaktivt surfande.. asså om man inte gör något på 5 minuter.. men men, det är inte det som är viktigt.. det viktiga är varför min Session_OnEnd inte vill funka!? är det så att man inte kan tillkalla Session("id") i OnEnd subben.. och att man inte kan skriva till en databas i OnEnd..?
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
