Randomize från databas > hål i ID
8 svar · 377 visningar · startad av roady
Medlem sedan jan. 2002473 inlägg
jag har kollat runt på en massa slumpningar, men mitt problem är att folk kan lägga till och ta bort posterna i databasen, därför blir det "hål" i räknaren i databasen.
typ:
1
2
5
6
7
10
13
14
osv....
hur fixar man en slumpning som funkar på det ? :q
behöver bara ha ut ett värde!
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
vad menar du? Den slumpar ju bara fran dom som finns.... vanta ska ge dig exempel pa slumpning fran db... ;)
kolla denna sida... mycket bra kod av LarsG, slumpar iofs 5, men latt att andra, skriv om du far problem ;)
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=86465#post86465
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
Varför slumpa ? Det är väl bättre att du bygger en loop
som går igenom en getrows-array och väljer det lägsta lediga
id:t och gör en insert där.
Av vilken anledning vill du få bort "hålen" i db:n ?
mvh
Ja?
detta är ett annat sätt:
Option Explicit
Dim strSQLrnd
Dim rstRand
Dim intTotalRecs
Dim intRndPost
Dim strSlumpPost
'## -- nytt frö för slumpning --
Randomize
'## -- sql-fråga att slumpa från --
strSQLrnd = "SELECT * FROM tbl_table"
'## -- skapa recordset som ska hålla posterna att slumpa från --
Set rstRand = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	With rstRand
		.Source = strSQLrnd
		.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/db/my_db.mdb")
		.CursorLocation = 3
		.CursorType = 1
		.LockType = 3
		.Open
		.ActiveConnection = Nothing
		If Not .EOF Then
			intTotalRecs = .RecordCount
			intRndPost = CInt(rnd*(intTotalRecs - 1))
			'## -- förflytta recordset markören till slumpat värde --
			.Move intRndPost
			'## -- spara det slumpade värdet till variabel --
			strSlumpPost = .Fields(0).Value
		Else
			'## -- inga poster fanns --
		End if
		'## -- stäng recordsetet --
		.Close
	End With
'## -- clean up minnet --
Set rstRand = Nothing
<html>
<title>Slumpa från DB</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
	Response.Write "Antal poster: " & intTotalRecs & _
		"<br>Slumpvärde: " & intRndPost & _
		"<br>Slumpat ID: " & strSlumpPost
</html>
ändra sövägen till databasen och sql-frågan så att det stämmer för din db
cya,
PatrikB
jag har inte riktigt greppat detdär med slumpningen, när jag själv gjort så får jag en massa ID:s som inte finns. Det var därför jag talade om dessa "hål", inget som jag ville ta bort utan de finns ju bara där ;)
Men nu funkar det kanon ju! Får bara nummer som existerar i databasen.
tack för den eminenta hjälpen :bire
Medlem sedan aug. 2002157 inlägg
det är bättre att slumpa direkt från databasen. mkt enklare
Om det är enklare att slumpa direkt från databasen skulle det uppskattas med kodexempel. I MySQL kan man enkelt göra det, men i andra dbms?
129 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
