Siffror i formulärfält...
6 svar · 229 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Tjenna på er!
Hur gör man så att det endast går att skriva i siffror i ett formulärfält?
Jag har tex ett med postnr och ett med icq..
Hur får jag så att det endast går att skriva siffror i dem?
Vad gör Göran då, vad gör Göran då?
E-post
Medlem sedan mars 2000263 inlägg
jag tror detta funkar:
Dim icq
icq = Request.Form("icq")
If Not barasiffror(icq) Then
Response.Write "ICQ får bara innehålla SIFFROR!!!!"
Function barasiffror(strText)
Dim i
For i = 1 To Len(strText)
If Instr("0123456789", Mid(strText, i, 1)) = 0 Then
barasiffror = false
exit function
Next
barasiffror = true
End Function
/bohlin
kaffe är djävulens dryck
glögg är guds dryck
[Redigerat av bohlin den 04 okt 2000]
nu förstår jag inte riktigt vad du gjort i funktionen, bohlin, men jag brukar alltid använda isnumeric()...
if isnumeric(sträng) then
response.write "bara siffror"
response.write "inte bara siffror"
sen är det dock lite vanskligt att göra en 'endastsiffror' koll på ett postnummer, eftersom jag och många, många andra skriver med mellanslag efter de tre första siffrorna.
capisce? ;)
where do you want to go to die?</A>
[Redigerat av @nders den 04 okt 2000]
@nders: så som du har gjort är ju lite enklare, men det finns en "bugg" i det. Skriver man 3,4 så funkar det ändå, och det vill man ju inte.
/bohlin
glögg är guds dryck
bohlin: :r
okay, ett till förslag:
str=replace(str, "," ,"")
str=replace(str, "." ,"")
if isnumeric(str) then
kortare än din kod... ;)
okejdå..
du vinner :D
/bohlin
glögg är guds dryck
Man skulle ju kunna använda ett reguljärt uttryck också, och fimpa allt som inte är en siffra.
dim re as new regexp
re.global=true
re.pattern="[^0-9]"
texten=re.replace(texten,"")
Sedan kan man ju alltid lösa det på klientsidan, med JavaScript, så att man aldrig kan skriva in något annat än siffror.
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
