Querystrings
8 svar · 305 visningar · startad av eko
ekoMedlem sedan juni 2002198 inlägg
Hur ska jag göra för att sidorna som visas med hjälp av Server.Execute ska lägga sig "över" records.asp? Jag vill att records.asp ska försvinna, och singels.asp, records.asp osv.. ska visas istället! Jag har testat med Response.Redirect men det blev inte riktigt rätt effekt! Detta är säkert en enkel fråga för någon som är bra på Querystrings!
Kod i records.asp
If Request.Querystring("subcat") = "singels" Then
Server.Execute( "singels.asp" )
ElseIf Request.Querystring("subcat") = "albums" Then
Server.Execute( "albums.asp" )
ElseIf Request.Querystring("subcat") = "maxi" Then
Server.Execute( "maxi.asp" )
ElseIf Request.Querystring("subcat") = "soundtracks" Then
Server.Execute( "soundtracks.asp" )
ElseIf Request.Querystring("subcat") = "runaways" Then
Server.Execute( "runaways.asp" )
<a href="default.asp?language=swedish&category=records&subcat=singels">singels</a><br>
<a href="default.asp?language=swedish&category=records&subcat=albums">albums</a><br>
<a href="default.asp?language=swedish&category=records&subcat=maxi">maxi</a><br>
<a href="default.asp?language=swedish&category=records&subcat=soundtracks">soundtracks</a><br>
<a href="default.asp?language=swedish&category=records&subcat=runaways">runaways</a><br>
MVH / Erik
Det är Response.Redirect du ska använda. På vilket sätt fungerar inte det?
Jo felet är att sidorna ska visas i default.asp! men så blir det ju inte...
Jag förstår ingenting. Vad vill du ska hända? Vad händer?
Det är bättre att vara övertydlig än undertydlig - gammal snabelsanning
sorry, jag är kass på att förklara men ska försöka igen!
När jag änvänder Server.Execute så blir det rätt, det enda felet är att jag vill att själva länkdelen inte ska synas efter det man har klickat på länkarna.
Alltså detta ska försvinna:
När jag kör Response.Redirect så försvinner ju hela sidan och singels.asp. albums.asp visas inte i själva sidan som det blir när man kör Server.Execute.
Hoppas någon fattar hur jag menar trots mina kassa förklaring av problemet....
Hmmm... Är fortfarande väldigt osäker på om jag förstår, men är det inte bara att använda server.execute om det fungerar, och sätta en if-sats runt länkutskriften?
[b]If Request.Querystring("subcat") = "" Then[/b]
[b]<% end if %>[/b]
Tack @nders!
Helt perfekt kod, det var exakt så jag menade!!
TACK TACK..
Kul att jag förstod, och kul att det löste sig! :)
Mvh,
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg
Denna koden gör samma sak som din men är antagligen snabbare, prova den! ;)
Select Case Request.Querystring("subcat")
  Case "singels"
  Case "albums"
  Case "maxi"
  Case "soundtracks"
  Case "runaways"
  Case else
<% End Select %>
