J0han
Hm, varför funkar inte detta script?
dim antal, totalt
antal = request.cookies("besok")
totalt = antal + 1
response.cookies("besok") = totalt
<html>
<font face="verdana" size="2">
Du har varit här <b><%=request.cookies("besok")%></b> gånger!
</html>
Får felmeddelandet
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'
Inkompatibla typer: '[string: ""]'
/default.asp, rad 4
Det funkade typ först men sen så funkade det inte helt plötsligt... :(
Tacksam för svar! :)
portrait of authOrity
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg har du provat att konvertera antal till ett heltal först?
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
mannen, myten, mutanten.</A>
J0han
eh, nä, hur gör man det?
bohlinMedlem sedan mars 2000263 inlägg talet = cInt(strängmedtal)
asså:
Dim tal, strang
strang = "1"
tal = cInt(strang)
I ditt fall blir det:
antal = cInt(request.cookies("besok"))
/bohlin
kaffe är djävulens dryck
glögg är guds dryck
JöbenMedlem sedan jan. 200078 inlägg Är det inte så att man måste ha
response.cookies("kaknamn")("besok")
kanske?
//Jöben
J0han
nä, det behöver man inte.. :)
Får detta meddelandet:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'cInt'
/test.asp, line 3
Vad gör Göran då, vad gör Göran då?
E-post
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Då kan inte din cookie innehålla ett tal... skriv ut din cookie och kolla... och testa med IsNumeric också för att se om det är ett nummer...
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Hur exakt skulle det se ut då?
Såhär ser det juh ut nu....
dim antal, totalt
totalt = antal + 1
<html>
</html>
E-post
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Det där kan inte vara all kod, eftersom du får typ missmatch på funktionen Cint...
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Hallo!
Tyvärr så är det all kod...
Jag fick den från wF Script......
E-post
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello,
Response funkar ej ihop med Request ....
Testa denna kod:
dim antal, totalt
totalt = antal + 1
<html>
Du har varit här <b><%=total></b> gånger!
</html>
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
BenganMedlem sedan juni 2000690 inlägg Om det där är all kod så saknas väl datumet som cookien skall gälla till?
Annars raderas den väl när man stänger läsaren...
Lägg till:
Response.Cookies("besok").Expires = Date + 365
Eller nåt sånt.
MvH
/Bengan
www.bengan.com
"Your mouse has moved. Windows will now restart to accept the changes."
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Hello igen,
helt riktigt.
Response.Cookies("besok").Expires = DateAdd("d",365,Now)
gör så att "kakan" ligger kvar i datorn i 365 dagar.
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
BenganMedlem sedan juni 2000690 inlägg Är det någon nackdel med att endast använda Date + 365?
Blev lite osäker nu ;)
MvH
/Bengan
www.bengan.com
Bengan:
Det är nog som man lärt sig.
Själv använder jag mig av datum funktionerna när jag håller på och räknar med datum.
Man kan oxå skriva:
dteFutureDate = DateAdd("y",1,Now)
Vilket är detsamma som att plusa på med 365 dagar .... ett år framåt alltså
Eller om man bara vill att den ska tex gälla i en timme:
dteFutureDate = DateAdd("h",1,Now)
Vilket är om en timme....
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 29 sep 2000]
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg Jag har ett problem som oxå hör till detta tror jag..
nu har jag ju dubbelpostat det men det borde kanske tas upp här för framtida behov.
Response.Buffer = True
Response.Cookies("rosta").Expires = Date() + 2
If Request.cookies("rosta")("id") > 2 Then
Response.redirect "redanrostat.asp"
Else
Response.cookies("rosta")("id") = Request.cookies("rosta")("id") +1
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("db/listan.mdb")
Connect.Open DSNtemp
SQLstmt = "SELECT * FROM lista"
SQLstmt = "UPDATE lista SET poang = poang +1 WHERE AID = " & Request.Querystring("id") & ""
Connect.Execute(SQLstmt)
Response.Redirect("topplistan.asp")
Om man flyttar fram datumet ett par dagar (2 somjag agett) så kan man rösta hur många ggr som helst.
Tar den då serverns datum och sätter i cookien istället för han som tittar på sidas datum..
Hur kommer man förbi det ?
BenganMedlem sedan juni 2000690 inlägg PatrikB:
Jo, jag vet hur DateAdd funkar det satte bara lite myror i huvudet på mig :)
Funderade tidigare på om det har någon betydelse vilken tidszon servern kör i och om cookiens datum måste vara satt med ett visst format.
Nåväl, bara det funkar så.
Snyggt användarnamn du har förresten :)
Erka:
Istället för att sätta Expire till 2 dagar så kan du ju även prova med att lägga in Now som ett till värde i cookien och sätta expires till ett år eller nåt.
Sen kollar du om det cookie värdet är under 2 dar gammalt med DateAdd( "d", -2, Now())
MvH
/Bengan
www.bengan.com
[Redigerat av Bengan den 29 sep 2000]
Jag fattar inte....Får ni scriptet att funka?
Har fortfarande samma meddelande:
Type mismatch: '[string: ""]'
/test.asp, line 4
dim antal, totalt
totalt = antal + 1
response.cookies("besok").Expires = DateAdd("d",365,Now)
<html>
Du har varit här <b><%=total%></b> gånger!
</html>
Spelar juh f**n ingen roll hur man än gör... x(
Funkar juh inte...
E-post
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg bort bort .... fel ställe ....
men här kommer en lösning:
PatrikB
** ZWGdesign **
