Jag använder mig av detta visa bild script och det funkar kanon!
Men jag skulle vilja ha lite text som visas ihopp med de olika bilderna.
Så att när bilden images_1.jpg visas ska även dokumentet 1.txt visas,
och när bilden images_4.jpg så ska 4.txt visas osv...
Finns det någon som har någon idé hur man skulle kunna lösa det?
Det funkar att göra så som du visade, men jag kommer att ha typ 100 st bilder + ganska mycket text till varge bild så det hadde varit mycket smidigare ifall texten låg i ett eget dokument istället för att vara inskriven direkt i koden!
Det hadde ochså varit bra om koden funkade så att den känner automatiskt av att om man klickar på bild 65 så visas 65.txt. Exakt så som det är med bilderna!
annat satt ar ju att hamta fran db'n om du har db? da kan du ju ha falt som anger vilken text som ar och sen are det bara att lista genom querystringen..... blir ca 3 rader da ;)
Det är väl på rätt väg. Du skulle ju också kunna ha bildnamnet i en databaskolumn så kan du ha lite flexiblare namn på bilderna om det skulle vara intressant.
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("images.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
If IsEmpty(Request.Querystring("view")) Then
sql = "SELECT [text],images,id FROM images ORDER BY Images"
Set rsImages = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsImages.Open SQL, conn, 3, 3
Do While Not rsImages.EOF
Response.write "<a href=test.asp?category="&rsImages("id")&"><img src=pix/"& rsImages("images")&" border=0></a><br>"
rsImages.MoveNext
Loop
sql = "SELECT [text],images,id FROM images where id="&Request.Querystring("view")
if rsImages.eof or rsImages.bof then
Response.write "Ingen bild!"
Response.write "<img src=pix/"&rsImages("images")&"><br>"&_
"<a href=default.asp?category=images><img src=grafik/back.gif border=0></a>"
rsImages.close
set rsImages = nothing
conn.close
set conn = nothing
