Syntaxfel
7 svar · 215 visningar · startad av JohanV
JohanVMedlem sedan feb. 200330 inlägg
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i UPDATE-uttryck.
Connect.execute("Update category" & Request.Querystring("se") & "Set rubrik='" & Rubrik & "', texten='" & texten & "',
Forklaring='" & Forklaring & "', datum='" & datum & "', nick='" & nick & "', email='" & email & "'   Where id = "& Request.Querystring("id"))
Blir så när jag försöker lägga till " & Request.Querystring("se") & "
Hur ska jag skriva för det ska funka?
Re: Syntaxfel
Humm, om jag tar bort " & Request.Querystring("se") & " det igen så funkar det
NickemannenMedlem sedan aug. 20003 524 inlägg
Du har Set efter category " & Request.Querystring("se") & ". Det skall du inte ha
OveRRidEMedlem sedan feb. 20018 509 inlägg
Mjo, om du kikar en gång till så verkar det som om han försöker generera ett tabellnamn med den första querystringen.
När man felsöker SQL-statements, använd alltid response.write!
SQL = "Update category" & Request.Querystring("se") & "Set rubrik='" & Rubrik & "', texten='" & texten & "',
response.write SQL
response.end
Connect.execute(SQL)
response.write SQL
response.end
Tack!
Precis så jag menade
Ok. Men löste det sig eller? För jag ändrade faktiskt inget i SQL-strängen.
I övrigt bör du göra en kolla på din querystring på den sidan, så att det inte är tom, för då kan det ställa till trubbel i databasen om det blir fel tabell.
Om du dynamiskt vill bygga ihop frågor på det sättet så har du ett grundläggande fel i din databasdesign.
Japp, det löst sig ver ett fel i querystringen
Tack så mycket för hjälpen iaf!
Genererad på 363 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
