update fel?
6 svar · 218 visningar · startad av voigtann1
databas.Execute("UPDATE work SET antal = " &antal& " WHERE id = " &request.querystring("profilio")& "),,128
column 107 säger den att det är fel... förstår inte vad felet ligger särket enkelt.
sql = "UPDATE work SET antal = " &antal& " WHERE id = " &request.querystring("profilio")
response.write "SQL:" & sql
response.end
SQL:UPDATE work SET antal = 1 WHERE id = 2
databas.Execute("UPDATE work SET antal = " &antal& " WHERE id = " &request.querystring("profilio")),,128
så nu stämmer det :e
Du är säker på att det är den SQL-frågan det är fel på? Det såg dock lite konstigt ut på den kodrad du visade.
Ja sådärja. ;-)
Förresten...
Det vore enklare om du visar hela felmeddelandet, så man lite lättare vet vart man ska leta. Du fick inte Unterminated string constant eller liknande?
Om det endast gäller en kolumn (känns som om du menar att det är rad 107) i tabellen, så skulle jag ta och kolla in den raden/kolumnen och se så att det inte är något fel på just den...
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
