iis
ASPur ASP
11 svar · 344 visningar · startad av Vincent
Medlem sedan sep. 200263 inlägg
Jag har precis instalerat iis men det första fellet jag får när jag går in på min sida för att se om det funkar blir:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x8dc Thread 0xbd4 DBC 0x168127c Jet'.
/rakna.asp, line 3
Men det funkar på mitt webhotell loopia. Adressen till min sida är http://www.cuevasdesign.com
Vet någon vad felet kan vara. tacksam för svar!
Låter som om du har en felaktig sökväg till din databas.. börja kolla där. :)
Tyvär det är ej det men vad kan problemet vara annars?
Jag kan ju asp ganska duktigt och det där har jag listat ut själv men det vill inte funka. Det måste vara nått med någon drivrutin? eller?
..du kanske använder en äldre connection-string. Använder du Jet.OLEDB?
Desta med denna och se om det hjälper:
[RED]Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("path\db.mdb")[/RED]
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
kan vara rättighetsfel på mappen.
högerklicka mappen, välj egenskaper, under security lägg till iusr_datornamnet, klicka i modify, klart. :)
kanske inte detta som är fel men det brukar kunna vara det. :)
Medlem sedan apr. 2001101 inlägg
Har du kontrollerat att det är rätt behörighet på databasen? I vissa fall kan det ge konstiga resultat - har hjälpt mig.
Vilket operativsystem och vilken IIS arbetar du på?
:) Nicke
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Det går inte att hitta installerbar ISAM.
/rakna.asp, line 3
Fick detta fel nu palle...
doggelito tyvär jag har en svensk verision av xp.
Denna artikel borde hjälpa dig på vägen: :)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;90111
förklaring på svenska det som man behöver göra alltså. Jag suger på engelska.
Det gör inget, vet du om du har ntfs filsystem? I så fall:
Under mappalternativ tror jag att det är så kan man välja att få "gamla looken" dvs. som i win2000 och då får du upp säkerhetsfliken om du högerklickar mappen. :)
Kunde någon anna hjälpa?
Vilket fel är du som dyker upp? Det förstnämnda? I så fall, har de verkligen kollat rättigheterna?
Om det är det andra felet är det nog bäst att du visar kod.
Kan du köra enkla aspsidor, utan databaskoppling?
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
