Två frågor.
8 svar · 225 visningar · startad av Kent
Medlem sedan juli 2000355 inlägg
Fråga 1:
Hur gör man för att redirecta, om man skrivit ett inlägg i ett speciellt forumid, respone.reditect "forum.asp?forumid=1" hur löser man det.
Fråga 2:
varför funkar inte denna kod,
SQLStmt = "SELECT * FROM Forums where Id = " & Request("nr")
	Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
Namn = Request.Form("Namn")
Epost = Request.Form("Epost")
Inlagg = Request.Form("Inlagg")
nr = Request.Form("nr")
Datum = date
SQLStmt = "INSERT INTO Entries "
SQLStmt = SQLStmt & "(Namn, Epost, Inlagg, nr, Datum) "
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Trim(Request.Form("Namn")) & "', '" & Trim(Request.Form("Epost")) & "', '" & Trim(Request.Form("Inlagg")) & "', '" & Trim(Request.Form("nr")) & "', '" & Trim(Request.Form("Datum")) & "'); "
response.redirect "forum.asp?forumid=" & forumid
2: gissar på att du använder en svensk access, och då också använt reserverade ord som kolumnnamn, exempelvis datum. lösning: antingen byt namn på kolumner (rekommenderar jag), eller klamra kolumnnamnen (enklast).
SQLStmt = SQLStmt & "([Namn], [Epost], [Inlagg], [nr], [Datum]) "
om din kolumn datum dessutom är av typen datum/tid, skall du ha # runt värdet.
det är alltid bäst att bifoga ett felmeddelande. får du inget felmeddelande så är det bara att skriva att du inte får något.
men att någonting inte funkar är en rätt knapphändig felbeskrivning... ;)
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Koden ser nu ut som denna,
Datum = date
SQLStmt = SQLStmt & "([Namn], [Epost], [Inlagg], [nr], [#Datum#]) "
Response.Redirect "forum.asp?nr=" & nr
får fortfarande upp fel,
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
Hello,
# ska ej sitta "runt" Datum i SQL utrycket:
Testa detta:
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & strNamn & "','" & strEpost & "','" & strInlagg & "','" & intNr & "',#" & Now & "#)"
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
[Redigerat av PatrikB den 27 sep 2000]
Får fortfarande upp samma fel,
ska det verkligen stå (str) före tabellnamnen.
Det gör det inte. strXXXXX är variabler, och skulle kunna heta blablablajXXXX också. Du kallade dem Namn, Epost m.m.
Hello,
tabellnamnet är Entries, de som är Klamrade,[ngtNamn], är Fältnamn i tabellen.
De som står med str före är variabler, dvs den information som ska in i tabellen i ett visst fält.
Du måste således "stoppa" in ngt i varje variabel som:
strNamn = Request.Form("txtNamn")
Eller vad det nu är för namn på textboxen i ditt formulär, eller namn på qs
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Nope funkar inte det heller.
Det måste ju finnas någon kod som funkar för att infoga data i ett speciellt forum id.
[Redigerat av Kent den 29 sep 2000]
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
testa detta
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Trim(Request.Form("Namn")) & "', '" & Trim(Request.Form("Epost")) & "', '" & Trim(Request.Form("Inlagg")) & "', " & Trim(Request.Form("nr")) & ", '" & Trim(Request.Form("Datum")) & "')"
// David - Probably the best guy in the world
[Redigerat av DavidB den 30 sep 2000]
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
138 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
