Jmail, antingen HTML eller bifoga filer
3 svar · 338 visningar · startad av kolas
Medlem sedan mars 2001142 inlägg
Får problem när jag ska bifoga filer med Jmail, det fungerar dock klockrent när jag väljer att INTE skicka mejlet html-formaterat (JMail.ContentType = "text/html")
Men så fort jag lägger till den raden så ser mejlet ut så här:
This is a multipart message in MIME format. ----NEXT_BM_EF8C1C197B574ED8B1A251259CFAB358 Content-Type: text/plain; charsetso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable
Koden jag använder nu för att bifoga är:
JMail.AddAttachment "g:\home\nyhetsbrev\pdf\" &filnamn&
Hittar inget om detta på dimacs sida..
Jag kanske ska förtydliga mig lite, min kod ser ut såhär och om jag tar bort raden contentType text/html, då bifogas filen riktigt, men om jag har kvar raden, alltså skickar mitt nyhetsbrev HTML-formaterat, så blir det: Multipart message in MIME format och den bifogade filer blir bara en massa blajtext.
Hur ska jag göra för att både kunna skicka ett HTML-formaterat mejl samtidigt som jag bifogar en fil?
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
' This is my local SMTP server
JMail.ServerAddress = "smtp.net"
' This is me....
JMail.Sender =  namn
JMail.Subject = rubrik
' Get the recipients mailbox from a form (note the lack of an equal sign).
JMail.AddRecipient  "min adress"
Do While Not RecSet_jmail.EOF
JMail.AddRecipientBCC RecSet_jmail("email")
RecSet_jmail.MoveNext
Loop
JMail.Body = area
JMail.AppendText "" & vbCrLf
JMail.AppendText "********"  & "<br>" & vbCrLf
JMail.AppendText "För att avsluta prenumerationen, gå till: " & webb & "<br>" & vbCrLf
If filnamn = "" Then
Else
JMail.Execute
Medlem sedan dec. 200150 inlägg
Kan inte hjälpa till...
men sitter med samma problematik. Har du (eller nån annan) en lösning på problemet?
Inga inställninga för mailet sen
msg.AddAttachment("c:\doc.doc")
msg.From = From
msg.FromName = FromName
msg.Subject = Subject
msg.HTMLBody = HTMLBody
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
