Admin till community
ASPur ASP
17 svar · 280 visningar · startad av MaQaN
MaQaNMedlem sedan okt. 200235 inlägg
Jag gör ett community och håller nu på med ett admin script. jag får detta felet när jag ska radera en användare
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/ny/community/1/members/admin.asp, line 29
Här kommer koden
<!-- #include file = "adovbs.inc" -->
If Request("vad") = "login" THEN
If Request("losen") = "admin" THEN
Session("access") = "JA"
END IF
END IF
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p><font size="2"><b><font face="Verdana">communityadmin</font></b></font></p>
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000000" size="1">
<%IF Session("access") = "JA" THEN%>
</font><font size="1"><b><font face="Verdana">Ta bort användare</font></b></font>
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.Mappath("db/members.mdb")&";pwd=losen"
IF request.querystring("do") ="delete" Then
SQL = "DELETE * FROM members WHERE ID = " & Request("losen")
Connect.Execute(SQL)
Response.Redirect "admin.asp"
ELSE
SQL = "SELECT * From members ORDER BY fnamn DESC, losen DESC"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
</p>
<table width="500" border="0">
<% Do Until RecSet.EOF %>
<tr>
<td width="200"><font face="Verdana" size="1"><b>fnamn:</b> <%=RecSet("fnamn")%></font></td>
<td width="200"><font face="Verdana" size="1"><b>enamn:</b> <%=RecSet("enamn")%></font></td>
\<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>username:\</b\> \<%=RecSet("username")%\>\</font\>\</td\>
\<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Epost:\</b\> \<%=RecSet("epost")%\>\</font\>\</td\>
\<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>ICQ:\</b\> \<%=RecSet("icq")%\>\</font\>\</td\>
  \<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Land:\</b\> \<%=RecSet("country")%\>\</font\>\</td\>
  \<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Landskap:\</b\> \<%=RecSet("county")%\>\</font\>\</td\>
\<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Hemsida:\</b\> \<%=RecSet("personligurl")%\>\</font\>\</td\>
\<td width="200"\>\<font face="Verdana" size="1"\>\<b\>Datum:\</b\> \<%=RecSet("datum")%\>\</font\>\</td\>
\<td width="100" rowspan="2"\>\<b\>\<a href="admin.asp?do=delete&losen=\<%=RecSet("losen")%\>"\>\<font face="Verdana" size="1"\>Radera\</font\>\</a\>\</b\>\</td\>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><font face="Verdana" size="1"><%=RecSet("losen")%></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<hr size="1" noshade>
</td>
</tr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
END IF
</table>
<%ELSE%>
<form name="form2" method="post" action="admin.asp?vad=login">
<font size="1"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font></font>
<table width="100" border="0">
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center"><font size="1"></font> <font size="1"><font face="Verdana"><b>LOGGA
IN</b></font></font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><font size="1"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lösenord:</font></font></td>
<input type="text" name="losen" style="border: #000000 1px solid; font-family: verdana; font-size: 10px" size="15" maxlength="20">
</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<input type="submit" style="border: #000000 1px solid; font-family: verdana; font-size: 10px" name="Submit2" value="Logga in">
(förvalt: <b>admin</b>)</font></font></td>
</tr>
</table>
<font size="1"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
</font></font>
<%END IF%>
här måste felet ligga
nån som vet?
Kontrollera stavningen samt kolla att dina kolumner heter det som du angett i din sql-sats.
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg
Till att börja med: använd Request**.Form**("losen") eller Request**.QueryString**("losen") i stället för bara Request("losen").
Testa att skriva ut Request.Form("losen").
a = Request.Form("losen")
Response.Write a
Jag är ganska dålig på asp men jag tackar för dessa svar och ska testa det, återkommer snart och berättar hur det gick
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'ID ='.
nu fick jag detta fel.
kan ni lösa detta?
Response.Write a
kan du utveckla detta så att jag vet var jag ska sätta in det.
Kopiera in de två ASP-raderna alldeles före SQL-frågan som bråkar med dig.
Du kan också skriva detta, alldeles efter SQL-frågan (för att skriva ut hela strängen):
Response.Write SQL
Response.End
SQL = "DELETE * FROM members WHERE ID = " & Request.form("losen")
ELSE
</p>
<tr>
</tr>
<tr>
det är detta som bråkar
"Du kan också skriva detta, alldeles efter SQL-frågan (för att skriva ut hela strängen):
Response.Write SQL
Response.End "
detta fattar jag inte.
Response.Write SQL
Response.End
Alltså, släng in de två raderna efter det du sa var fel. Och posta resultatet.
Det ser ut som att losen kommer från querystringen, och inte från ett formulär med metoden post. Ändra från form till querystring:
SQL = "DELETE * FROM members WHERE ID = " & [b]Request.Querystring("losen")[/b]
sidan kan inte visas.
men jag har förenklat det hela, detta är den nya koden men det verkar vara samma typ av fel
END IF
END IF
<link href="nydajm/gbok/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<p><font size="2"><b><font face="Verdana">Gästboksadmin</font></b></font></p>
</font><font size="1"><b><font face="Verdana">Ta bort inlägg</font></b></font>
SQL = "DELETE * FROM members WHERE ID = " & Request("id")
ELSE
SQL = "SELECT * From members ORDER BY username DESC, epost DESC"
</p>
<tr>
<td width="200"><font face="Verdana" size="1"><b>Username:</b> <%=RecSet("username")%></font></td>
<td width="200"><font face="Verdana" size="1"><b>E-POST:</b> <%=RecSet("epost")%></font></td>
<td width="100" rowspan="2"><b><a href="admin.asp?do=delete&id=<%=RecSet("ID")%>"><font face="Verdana" size="1">Radera</font></a></b></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
</td>
</tr>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
END IF
</table>
<%ELSE%>
<tr>
<td colspan="2">
</td>
</tr>
<tr>
</font></font></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</table>
</font></font>
<%END IF%>
nu får jag felet:
SQL = "DELETE * FROM members WHERE ID = " & Request.form("id")
vill den att jag ska skriva nåt mer här
Se där! @nders löste det (antagligen)! :bire
Just därför ska du använda .QueryString och .Form. ;)
MaQaN: Använd gärna kod-taggarna. [kod]
Nej anders löste det tyvärr inte, jag får dett felmedelande
/ny/community/1/members/admin.asp, line 32
ok solbulle det ska jag göra i fortsättningen.
Hm, hur gör du egentligen när du kollar/kör sidan? Kommer du till den genom att posta ett formulär eller genom att följa en länk?
Hur ser då formuläret / länken ut?
Jo det är löst det var en .QueryString.
tack så mycket för all hjälp
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
