Jobbigt fel (Syntax)
12 svar · 370 visningar · startad av DiDjo
Medlem sedan nov. 2002544 inlägg
Hmmm denna kod e nog krånglig! Men om jag förklarar hur den fungerar så är det nog lättare:
sql = "SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, users.posts FROM (status INNER JOIN users ON status.statusid = users.status) INNER JOIN ((forums INNER JOIN moderators ON forums.forumid = moderators.moderatorforum) INNER JOIN topics ON forums.forumid = topics.forum) ON users.username = topics.by WHERE topics.id = " & id
Set rsRoot = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
33-->rsRoot.Open sql, conn, 3, 3
Jag hade tabelen users förut och kolumnen username! Och nu vill jag byta till tabelen anv coh kolumnen anv! Hur ändrar jag den då?
Felet blir när jag ändrade själv:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in JOIN operation.
/testing/!forum/philboard_read.asp, line 33
FROM (((status INNER JOIN users ON status.statusid = users.status)
INNER JOIN topics ON users.username = topics.by)
inner join forums on topics.forum = forums.forumid)
ööö vad e skillnaden?
Fel:
Microsoft VBScript compilation error '800a03fd'
Expected 'Case'
/testing/forum/philboard_read.asp, line 31
En rad...
samma fel:
Expected 'Case'
SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, users.posts FROM (((status INNER JOIN users ON status.statusid = users.status) INNER JOIN topics ON users.username = topics.by)inner join forums on topics.forum = forums.forumid) INNER JOIN moderators ON forums.forumid = moderators.moderatorforum WHERE topics.id = " & id
Kanske:
sql = "SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, users.posts FROM " &_
" (((status INNER JOIN users ON status.statusid = users.status)" &_
" INNER JOIN topics ON users.username = topics.by)" &_
"inner join forums on topics.forum = forums.forumid)" &_
" INNER JOIN moderators ON forums.forumid = moderators.moderatorforum WHERE topics.id = " & id
Nu är jag tillbaka till början igen!! Den säger att den inte hittar users! Vilket den inte ska! Eftersom jag underade hur man ändrade FRÅN tabelen users TILL tabelen anv och från kolumnen users till kolumnen anv!
Hm...
sql = "SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, anv.posts FROM " &_
" (((status INNER JOIN anv ON status.statusid = anv.status)" &_
" INNER JOIN topics ON anv.username = topics.by)" &_
Så där eller?
Fel:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/testing/forum/philboard_read.asp, line 37
Om jag ger er alla ASP kod runt de där istället:
Option Explicit
Dim sql, rsRoot, rsReplies, count, id, rsUser, username, level, recordnum, cellbgcolor, se, rs, rs2, rs3, rs4, by, posts, rs1, addera, title, bye, messagecount, messagepage, lastpage, moderator, forumid, locked, repliesdisplay
%><!--#include file="conn.asp"--><%
Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&session("id")&"'"
rs1.Open Addera, Conn, 3, 3
username = Rs1("anv")
level = Request.Cookies("level")
recordnum = Request.QueryString("recordnum")
repliesdisplay = 20
if recordnum = "" then recordnum = 0 end if
id = Request.QueryString("id")
se=request("se")
if se="" then
	se=session("id")
moderator = rsRoot("moderator")
forumid = rsRoot("forumid")
locked = rsRoot("locked")
sql = "SELECT replies.*, statusname, statuslevel, users.icon, users.posts FROM (status INNER JOIN anv ON status.statusid = users.status) INNER JOIN replies ON users.username = replies.by WHERE replies.root = " & id & " ORDER BY date, time"
Set rsReplies = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsReplies.Open sql, conn, 3, 3
if not rsReplies.EOF then
  rsReplies.Movefirst
  for count = 1 to repliesdisplay
	rsReplies.Movenext
	if rsReplies.EOF then
	  exit for
  next
	messagecount = rsReplies.Recordcount
  rsReplies.Movefirst
Function Smiley(text)
text = server.HTMLEncode(text)
text = Replace(text,vbCrLf,"<br>")
text = Replace(text,"(t)","<img src=""smile/weihnachten031.gif"">")
text = Replace(text,":'(","<img src=""smile/traurig001.gif"">")
text = Replace(text,"(d)","<img src=""smile/smily-sur.gif"">")
text = Replace(text,":D","<img src=""smile/supergrin.gif"">")
text = Replace(text,"(s)","<img src=""smile/stud.gif"">")
text = Replace(text,"(y)","<img src=""smile/smilie_daumen1.gif"">")
text = Replace(text,":=","<img src=""smile/shame.gif"">")
Response.Write text
End Function
Jag sitter mest o flummar här nu, kanske ute på helt fel spår, men är du säker på att du har något värde i:
se=request("se")
if se="" then
se=session("id")
ja! Det är ens ID man får där! Den får man när man loggar in! Och för att slippa skriva session("id") längre ner så tar jag den där se här uppe...
Jag löste det med denna kod:
sql = "SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, anv.posts FROM (status INNER JOIN anv ON status.statusid = anv.forumstat) INNER JOIN ((forums INNER JOIN moderators ON forums.forumid = moderators.moderatorforum) INNER JOIN topics ON forums.forumid = topics.forum) ON anv.anv = topics.by WHERE topics.id = " & id
119 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
