grrr, jag får hela tiden internt server fel 500, hjälp
11 svar · 542 visningar · startad av mikael_a
Medlem sedan mars 2000475 inlägg
Har precis färdig ställt en sida åt ett video uthyrningsföretag, men jag får hela tiden ett internt server fel 500... allt fungerar perfekt offline med PWS. varför detta?
har på alla sidor includerad följande rad:
<!--#INCLUDE FILE="data/tracker/count.asp"-->
tar jag bort denna rad fungerar det... alltså är det något fel med min counter men vad?
på sidan som anropar countern har jag följande kod:
Application.Lock
Set TempPages = Application("Pages")
Set TempHost = Application("Host")
Set TempAgent = Application("Agent")
Set TempStart = Application("Starttime")
Application.UnLock
PageItems = TempPages.Items
PageKeys = TempPages.Keys
HostItems = TempHost.Items
AgentItems = TempAgent.Items
StartItems = TempStart.Items
If Instr(Application("Agent").Item(Session.SessionId), "MSIE") then
yourbrowser = "MS Internet Explorer"
yourbrowser = "Netscape Navigator / Communicator"
<%=TempPages.Count%> anropar antalet besökare.
count.asp ser ut så här:
'Create instance of the FileSystemObject object
  Set MyFileObj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'The path of the counter.txt file
  CounterFilePath = Server.MapPath("/data/tracker/counter.txt")
'Read from the counter file if it exists
  IF MyFileObj.FileExists(CounterFilePath) THEN
    Set CounterFile = MyFileObj.OpenTextFile(CounterFilePath)
    IF NOT CounterFile.AtEndOfStream THEN
      Count = TRIM(CounterFile.ReadAll)
    END IF
    CounterFile.Close
  END IF
'Add 1 if count from Counterfile is ok, else set count = 1
  IF IsNumeric(Count) THEN
    Count = Count + 1
  ELSE
    Count = 1
  END IF
'Write to the counter file
  Set CounterOutStream=MyFileObj.OpenTextFile(CounterFilePath, 2, TRUE)
  CounterOutStream.Write(Count)
  CounterOutStream.Close
och min global.asa så här:
[kod]
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart
On Error Resume Next
Set Application("Pages") = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Application("Host") = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Application("Agent") = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Application("Starttime") = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
Sub Session_OnStart
Application("Starttime").Item(Session.SessionID) = Now
Application("Host").Item(Session.SessionID) = Request.ServerVariables("HTTP_HOST")
Application("Agent").Item(Session.SessionID) = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
End Sub
Sub Session_OnEnd
If Application("Pages").Exists(Session.SessionID) Then
Application.Lock
Application("Pages").Remove(Session.SessionID)
Application("Host").Remove(Session.SessionID)
Application("Agent").Remove(Session.SessionID)
Application("starttime").Remove(Session.SessionID)
Application.Unlock
End Sub
</SCRIPT>
någon som ser felet?
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Testa att göra en testsidan med endast koden som finns i count.asp och kommentera bort allt eftersom tills du hittar var felet ligger. Kanske är att IUSR_<computername> inte har rättigheter till counter.txt-filen. Vad vet jag?
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
på de där 500-sidorna så brukar det alltid lite längre ner stå specat vad det är för fel, 'for technical personnel'.
give us the error, we'll give you freedom.
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Det är din <!--#INCLUDE FILE som är fel på... include file använder man när man har inkluderingsfilen i samma katalog, annars får du använda dig av include virtual.
Alltså ska det se ut:
<!--#INCLUDE VIRTUAL="data/tracker/count.asp"-->
Konstigt att inte PWS reagerade på det...
SPiN, bjowik99@it-gymnasiet.nu
[Redigerat av SPiN den 15 sep 2000]
Jag använder alltid include file i andra kataloger, och jag får inget felmeddelande... :)
Kom hem till mig...
Medlem sedan juni 2000690 inlägg
Visst kan han använda Include File!
Include Virtual utgår ifrån serverns root om jag inte missminner mig. Själv använder jag alltid Include File så kan ha fel för mig ;)
MvH
/Bengan
www.bengan.com
får fortfarande ett internt server fel... allt fungerar om jag tar bort include filen... har även byt den mot include virtual, men det blir samma fel...
 Sidan kan inte visas
Det uppstod ett problem med sidan du försöker nå och den kan inte visas.
Försök med något av följande:
Öppna startsidan för [url="http://www.video-center.nu"]www.video-center.nu[/url]  och sök efter länkar till den information du vill ha.
Klicka på knappen  Uppdatera eller försök igen senare.
Klicka på  Sök om du vill leta efter information på Internet.
Du kan även se en lista över relaterade platser.
HTTP 500 - Internt serverfel
Internet Explorer
någon ide?
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
sidan det gäller är:
http://www.video-center.nu/default_start.asp
jag har även lagt en .zip fil på följande adress om det är någon som orkar hjälpa till... http://www.micke-anna.nu/video.zip
filen är på 1.2mb
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
[Redigerat av mikael_a den 21 sep 2000]
Ett tips: Stäng av IEs lama felmeddelanden så att du får fram det riktiga meddelande som webbservern skickat.
Verktyg -> Internet-alternativ -> Avancerat -> Ta bort bocken i rutan "Visa egna HTTP-felmeddelanden"
Felet som returneras är:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Application(...)'
/data/tracker2/getstat.asp, line 2
och i vänstermenyn:
/vanster.asp, line 5
Nu kan du fortsätta felsökandet ;)
Varför Hitler-Gates komponerar egna felmeddelanden övergår mitt förstånd, dom gör ju inte direkt livet enklare för någon.
Murphy's Law of Thermodynamics:
Things get worse under pressure.
ok, tackar... underlättar kanske felsökningen...
men om det är Object required: 'Application(...)' som dyker upp, så läses inte global.asa in... varför inte?`har jag gjort något fel i den?
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
någon som kan kolla min global.asa??? jag hittar inget fel, men det verkar som om mitt webbhotell inte läser den... jag får ett application error...
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
är det verkligen smart att ha så många svettiga object i så många olika applications ? ... det slukar väl prestanda och minne?.. ha bara sökvägarna i applicationen. mitt råd
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
