Fotoalbum
18 svar · 648 visningar · startad av emil
Medlem sedan apr. 2000106 inlägg
Jag har 200 bilder med tillhörande thumbnails.
Sitter och klurar på hur man lättast gör ett script där man kan klicka nästa, tillbaka osv och bläddra mellan bilderna.
Tänkte skriva in bildnamn osv i en accessdatabas till att börja med, eller vad har ni för förslag?
Vill ha nåt i stil med denna sidan:
http://www.plutomatsalobar.com/vimmel/vimmel.asp?vimmelid=316
Alltså så som det ser ut när man klickat på en bild och kan välja nästa osv.
Vore mycket tacksam för hjälp!
mvh emil
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Du kan ju borja med att gora en paging som listar allt, sen nar du klickar pa en bild sa kan du ju ha lank i querystring som hamtar nasta bild i db'n.
..annars kan du lösa det med FSO.
Gjorde en liknande funktion för nått år sedan.
se här: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=13626&highlight=bilder
Tittade på ditt palle och det verkar va precis ett sånt jag vill ha, dock får jag felmeddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a0035'
Det går inte att hitta filen.
/test/ffny/bilder/test.asp, line 20
Fast jag har 1.gif och 2.gif i /test/ffny/ och angett att det ska vara 2 bilder.
Nåt förslag på vad jag kan ha missat?
Kolla så du anget rätt strPhysicalPath och strThePath
Jag har sidan på :
http://www.forfesten.com/test/ffny/bilder/test.asp .
Sedan har jag
   strPhysicalPath = Server.MapPath("test\ffny\1.gif")
   strThePath = "test/ffny/bilder/"
Är inte det korrekt då? eller ska det va i form av c:\xxx\xxxx\xx osv?
Tack igen! =)
rättelse: givetvis kör jag
strPhysicalPath = Server.MapPath("test\ffny\bilder\1.gif")
Ligger sidan med funktionen och bilderna i samma mapp räcker det med att ange bildens namn i strPhysicalPath.
Får fortf samma fel, kör nu med:
   strPhysicalPath = "1.gif"
Är följande rad som är rad nr 20 som den klagar på :
Set objFile = objFSO.GetFile(strPhysicalPath)
Har du en bild i mappen som heter 1.gif?
Japp
*phu* :)
Kolla om den här fungerar bättre:
[red]<%
	Dim strNext
	If Len(trim(Request.Querystring("next"))) > 0 Then strNext = trim(Request.Querystring("next")) Else strNext = 1
	Dim strPhysicalPath, strThePath
	strPhysicalPath = Server.MapPath("1.gif")
	strThePath = ""
	Dim objFSO, objFile, objFileItem, objFolder, objFolderContents
	Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set objFolder = objFile.ParentFolder
	Set objFolderContents = objFolder.Files
	Dim intFiles
	intFiles = objFolder.Files.Count
	Dim i, arrFile(33) '--## Ange hur många bilder det finns i mappen
	For Each objFileItem in objFolderContents
		i = i +1
		arrFile(i) = objFileItem.Name
	Next
	Response.Write "<img src="& strThePath & arrFile(strNext) &">"
	Response.Write "<br><br>"
	Dim PrevPic, NextPic
	PrevPic = Cint(strNext)-1
	NextPic = Cint(strNext)+1
	If PrevPic > 0 Then
		Response.Write "<a href=default.asp?next="& PrevPic &">« Före</a> | "
	Else
		Response.Write "« Före | "
	If NextPic < Cint(intFiles + 1) Then
		Response.Write "<a href=default.asp?next="& NextPic &">Nästa »</a>"
	Else
		Response.Write "Nästa »"
%>[/red]
Tackar nu funkar det till 99% =)
Får upp bilder och allt sånt, problemet är ju dock att jag inte kan ha aspfilen i samma dir som bilderna, för då försöker den ju visa dom också....
Säg att jag har default.asp i /bilder och sen bilderna i /bilder/bilderna/1.gif osv... .
Hur ska jag ha
	strPhysicalPath = Server.MapPath("DSCF0001.JPG")
	strThePath = ""
då?
testat med strPhysicalPath = Server.MapPath("bilderna/DSCF0001.JPG") men inte fått det att funka...
sista frågan var det =)
Stort tack!
Ligger inte antalet bilder i variabeln int Files? Så att man slipper skriva in antalet.
	Dim intFiles
	Dim i, arrFile(33)
	ReDim arrFile(intFiles)
Jo jag kollade fel, trodde den sorterade ut enbart jpg och gif men det gjorde den inte, redigerade föregående inlägg lite när jag kom på det, hoppas nån har en lösning, alla e vi nya ibland =)
Det finns iofs mer utvecklade bildscript om du söker här på forumet, som tex sållar ut endast gif eller vad man nu vill.
Återkommer on jag hittar länk.
Nm killar löste det!
SKITSTORT TACK =)
nu ska man bara fixa designen också =)
Jag gjorde denna funktion för nått år sedan i testsyfte, att den sedan fungerade var bara kul.. ;)
SKITSTORT TACK =)
Gutt mos!
Lycka till! :e
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
