GetRows
27 svar · 536 visningar · startad av Poffe
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Hejsan
har ett problem med getRows, den väljer bara sista posten i databasen.
Set RS = Connect.Execute(sSQL)
		If Not RS.EOF Then
			arrUpptagen = RS.GetRows()
			'Do until RS.EOF
			'	Response.Write RS("Start_Date") & "<br>"
			'	RS.moveNext
			'Loop
	RS.Close
	Set RS = Nothing
När man väljer att den ska skriva ut alla poster så funkar det men med getRows väljer den bara sista, nån som vet varför?
Hur skriver du ut innehållet ur arrUpptagen sen då?
Hur ser din SQL-sats ut?
Notera att loopen ser helt olika ut när du använder GetRows.. ;)
"SELECT Start_Date, End_Date FROM tabell"
problemet är inte att den inte skriver ut utan att den bara får in sista posten och inte alla
grejen är ju det att det funkar om man använder en vanlig loop (den som är i första koden) men inte getRows
Detta borde fungera då:
[RED]sSQL = "SELECT Start_Date, End_Date FROM tabell"
	If Not RS.EOF Then arrUpptagen = RS.GetRows()
RS.Close : Set RS = Nothing
If IsArray(arrUpptagen) Then
	For i = 0 To UBound(arrUpptagen,2)
		Response.Write arrUpptagen(0,i) &"<br>"& arrUpptagen(1,i) &"<br>"
	Next
	Erase arrUpptagen
End If[/RED]
jo men grejen är ju att det är så vi skrivit nu ;)
Aha, ok.. fattade inte det. ;)
Kör några Else-satser på vägen för att kolla var det falerar..
har suttit typ en timme nu och sökt fel, enda felet är at den bara lägger in sista posten ur databasen och det kan ju inte vara påså många ställen det kan gå fel då, eller?
Poffe skrev:
..enda felet är at den bara lägger in sista posten ur databasen..
Lägger in?
Menar du hämtar..?
Och du är säker på att det finns tillräckligt med poster i databasen?
jo, hämtar menar jag ;)
ja, när man inte kör med getrows får man ut alla 10 poster och kör man med getrows får man bara ut sista
Hur ser din GetRows-kod ut?
vilken menar du?
denna använder jag för att hämta
den du skrev alltså...
Ok, testade du med hela koden som jag visade här tidigare?
Vet inte om jag fattar det hela rätt. Men ska du alltså både ta ut RS.GetRows() samt loopa ut det hela? Varför i så fall?
Men men,
		If Not RS.EOF Then
			RS.moveFirst
			Do until RS.EOF
				RS.moveNext
			Loop
	RS.Close
	Set RS = Nothing
Eller är det i arrayen alla poster inte kommer in i?
Då lyder följdfrågan, hur vet du det? Är du säker på det?
nej, jag vill endast ta ut getRows men dåfunkar det ju inte. När jag loopar funkar det.
Oki, då är jag med, hur är du säker på att det bara är sista posten i den, skriver du ut den rätt? (Arrayen alltså?)
Testa att använda denna:
	If Not RS.EOF Then
	Else
		Response.Write "Databasen gav inget värde.."
	Next
	Erase arrUpptagen
Else
	Response.Write "Ingen Array skapades.."
End If[/RED]
146 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
