Onlinelista, om man inte loggar ut...
4 svar · 234 visningar · startad av Ceeron
Medlem sedan aug. 2000378 inlägg
så ändras onlinestatusen inte. Kan man fixa detta på något sett som inte inkluderar global.asa?
Kan man logga ut inaktiva medlemmar så deras onlinestatus går tebax till False?
Om du har ett fält som innehåller tiden då medlemmen senast gjorde någonting på sidan, så är det bara att på lämplig asp-sida köra en SQL-fråga som rensar upp lite, genom att ta bort online-stämpeln på alla som inte rört sig på 20 minuter eller så.
Det krävs alltså att du har en databas eller liknande, som hela tiden vet hur länge sedan det var varje medlem gjorde något på sidan.
mvh
Hmm men det skulle inte vara så svårt o fixa. Skulle va perfekt o lägga nå sånt på startsidan som städar upp...
Men kanske drar ner på serverprestanda...
Är global.asa ett bättre alternativ?
*bump*
ingen?
om du ska göra det i global.asa så kan du ju lika väl lägga vilka som är online i ett applicationobjekt eller dylikt och rensa upp den vid session on end. på session on start lägger du till att de är online. Det har varit uppe på tapeten minst 1000 ggr i detta forum så sök ska du se att du hittar ett par bra och utömmande svar
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
141 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
