Update fråga?
15 svar · 286 visningar · startad av sudden
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Hejsan!
när jag kör det här scriptet:
         if request.querystring("page") = "checkuser" then
	              set conn = server.createobject("adodb.connection")
                        conn.open"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")
					   set rs = server.createobject("adodb.recordset")
					   set rs2 = server.createobject("adodb.recordset")
                     SQL = "Select * from tblUser where losen = '" & request.form("pass") & "'"
					   rs.open SQL, conn, 3, 3
              if rs.eof then
                 'felaktig inloggning
                 session("login") = "no"
                 response.redirect("index.asp")
                 session("login") = "True"
                 SQL2 = "Update tblStatus Set userStatus = (userStatus + 0.20) Where UserID = '" & rs ("UserID") & "'"
				 rs2.open SQL2, conn, 3, 3
                   response.redirect "index.asp?page=main"
conn.close
rs.close
set rs = nothing
Så får jag det här meddelandet :
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/WW II online/index.asp, line 60
Vad kan det vara för fel?
Tacksam för svar :e :e
Någon?
Om du söker lite på ditt felmeddelande så hade du kommit fram till att mappen databasen ligger i är skrivskyddad. :)
Provat sökfunktionen?
En favorit i repris
Nu få jag detta meddelande:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Typblandningsfel i villkorsuttryck.
/WW II online/index.asp, line 66
              if rs.eof then
conn.close
rs.close
set rs = nothing
rs2.close
set rs2 = nothing
SQL2 = "Update tblStatus Set userStatus = (userStatus + 0.20) Where UserID = " & rs ("UserID")
Hmm...får fortfarande sama fel...att operationen måste använda en fråga som kan uppdateras!
Är userstatus integer eller string?
vid string så ska ' ' var runt
Vid integer så ska inga sånna finnas runt.
Hur ser man om det är en integer eller string?
är det en siffra är det en integer är det en bokstav är det en string
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
om jag ska vara petnoga... sa beror det pa typen i databasen, det kan fortfarande vara siffra i ett textfalt ;)
Om man ska vara noga så består en integer av 2 bytes med ett värde mellan -32 768 till 32 767, medans en sträng kan vara hur stor som helst, beroende på längden, men med en startstorlek på 10 bytes.
Därför kan man pressa in siffror i en sträng men inte bokstäver i en integer.
r: Har jag för mig :stud :birp :birp
Jag hade samma problem för länge sen...men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde för att ta bort skrivskydet?
Att bara gåin på egenskaper och avmarkera skrivskyddet går ju inte!
Då provar jag en gång till då: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=544001#post544001
Tack Anders...nu funkar det alldeles utmärkt ;)
Andra gången gillt? §e §jr
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.868a69e5
118 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
