Mer sträng tester
21 svar · 534 visningar · startad av Erik Juhlin
Context-switchar verkar vara snabbast... :)
<html><%
Dim i, init, diff, str
'Metod 1
Response.Write "<!--"
init = Timer
For i = 0 To 10000
	%>i=<%=i%>
Next
diff = Timer - init
Response.Write "-->"
Response.Write "Metod 1 (context-switchar): " & FormatNumber(diff, 3, True) & "<br>"
'Metod 2
init = Timer
For i = 0 To 10000
	Response.Write "i="
	Response.Write i
	Response.Write vbCrLf
	Response.Write "|"
Next
diff = Timer - init
Response.Write "Metod 2 (Response.Write): " & FormatNumber(diff, 3, True) & "<br>"
'Metod 3
init = Timer
With Response
For i = 0 To 10000
		.Write "i="
		.Write i
		.Write vbCrLf
		.Write "|"
Next
End With
diff = Timer - init
Response.Write "Metod 3 (With Response): " & FormatNumber(diff, 3, True) & "<br>"
'Metod 4
init = Timer
For i = 0 To 10000
	str = str & "i=" & i & vbCrLf & "|"
Next
Response.Write str
diff = Timer - init
Response.Write "Metod 4 (konkatenering): " & FormatNumber(diff, 3, True) & "<br>"
%></html>
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Första testen:
Metod 1 (context-switchar): 0,016
Metod 2 (Response.Write): 0,000
Metod 3 (With Response): 0,031
Metod 4 (konkatenering): 1,359
Andra testen:
Metod 1 (context-switchar): 0,000
Metod 2 (Response.Write): 0,016
Metod 3 (With Response): 0,016
Metod 4 (konkatenering): 1,391
Du har nog lite för snabvb dator. Kan ju öka på till 10-20 000 då för att märka nån skillnad. :)
Där ser man. :)
Och hur många gånger har man inte sett predikan om att inte context-switcha? ;)
Metod 1 (context-switchar): 0,031
Metod 2 (Response.Write): 0,051
Metod 3 (With Response): 0,109
Metod 4 (konkatenering): 7,301
800Mhz, 256, win2000 pro.
Försök 1 (Utan något fönster öppet förutom testfönstret)
Metod 1 (context-switchar): 10,930
Metod 2 (Response.Write): 18,789
Metod 3 (With Response): 20,492
Metod 4 (konkatenering): 36,469
Försök 2
Metod 1 (context-switchar): 14,891
Metod 2 (Response.Write): 19,281
Metod 3 (With Response): 21,090
Metod 4 (konkatenering): 17,578
Försök 3
Metod 1 (context-switchar): 15,160
Metod 2 (Response.Write): 19,609
Metod 3 (With Response): 21,039
Metod 4 (konkatenering): 17,570
Försök 4
Metod 1 (context-switchar): 15,051
Metod 2 (Response.Write): 19,449
Metod 3 (With Response): 21,031
Metod 4 (konkatenering): 18,570
De andra försöken med ett mapp-fönster öppet och webforum öppet.
166MHz, 32, Win98SE
Hmmm...
Metod 1 (context-switchar): 0.016
Metod 2 (Response.Write): 0.031
Metod 3 (With Response): 0.109
Metod 4 (konkatenering): 12.531
P4 1.8 GHz, 512 Mb RAM. Det var lite skillnad, se...
Sen kan man ju fråga sig om:
For i = 0 To 10000
	%>i=<%=i%>
verkligen ger 10000 context-switchar? Är det inte så att tolken "för-kompilerar" hela loopen en gång snarare än att tolka innehållet 10000 gånger?
Får man samma resultat om man skriver <%=nånting%> explicit 10000 ggr och jämför det med 10000 explicita response.write?
Men det är ju just i loopar man brukar oroa sig för att context-switcharna ska ställa till det.
Jag tror det där med context-switchar är något gammalt. :)
För all del. Men det är bara i vissa enklare fall som ASP-tolken kan förutsäga innehållet i loopen och göra en optimering. I fallet med konkatenering så går det tex inte. Därför blir ditt sätt att jämföra ganska missvisande.
Skrev själv en VB-app som fyllde ett asp-dokument med 10000 explicita helt slumpmässiga context-switchar och 10000 explicita (också slumpmässiga) "response.write".
Resultat:
Metod 1 (context-switchar inuti loop): 0.191
Metod 2 (Response.Write inuti loop): 0.242
Metod 1 (10000 "äkta" context-switchar): 8.634
Metod 2 (10000 "äkta" Response.Write): 5.027
Slutsats: ASP-tolken kompilerar (om möjligt) innehållet i loopar innan loopen startar. Enskilda context-switchar är långsammare än enskilda "response.write". Inte mycket, men dock.
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Håller med niko. Bara för att man har en loop, så är det inte säkert att det blir kontextswitch, eftersom innehållet i loopen första gången lagras, och sedan återanvänds.
Då är en "lång" sida med många stycken av ren HTML och <% kod %> bättre ur testningssynpunkt.
Fast mätmetoden i sig är inte helt korrekt, eftersom koden tar tiden på sig själv. Det är bättre med någon typ av ISAP modul som fixar tiden från att IIS dyker in i filen, och avslutar den.
Dessutom så måste man testa sidan (som erik gjorde) kanske några hundra gånger, för att slippa effekten av minnescachning.
btw:
Metod 1 (context-switchar): 0,008
Metod 2 (Response.Write): 0,031
Metod 3 (With Response): 0,133
Metod 4 (konkatenering): 10,344
XP, 1,2GHz (med Kazaa igång...)
Hmm, jo ligger väl lite i det niko säger. Men hellre lite context-switchar som är lite långsammare än kluddig kod. :)
Kontakteneringen i VB/ASP är hemsk. Men vet någon om VBs kompilator inte kokatenerar hårdkodade strängar? Typ:
sql = "..." _
Man tycker den borde sätta ihop det redan när den kompilerar. :)
Men se det tycker inte VB. :)
Den anser att om du skriver:
myString1 = "Hej " & "då"
så får du skylla dig själv. Den skriver ner två strängar "Hej " och "då" i resurssegmentet och sen sätter den ihop dom under exekveringen. Om du sen lägger till en rad:
myString2 = "Hej "
.. så återanvänds det gamla "Hej ". På så sätt tjänar den 8 Bytes minnesutrymme, vilket den inte kunnat göra om den kompilerat "Hej " & "då" som "Hej då".
Ja, och det har att göra med att varje &-tecken kräver en ny minnesallokering hur liten sträng vi än ska klippa på. Vad man brukar göra är att skriva en egen strängklass som "förallokerar" stora block av minne och sen använder "CopyMemory" för att föra över tecknen.
Här är ett exempel: http://www.vbaccelerator.com/home/VB/Code/Techniques/StringBuilder/String_Builder_Class_and_Demonstration_zip_cStringBuilder_cls.asp
Mycket snabbt om man har stora mängder konkateneringar.
Är det den gamla hederliga Sprintf funktionen som tas upp?
Du får ta bort "%20" "<br%20/>" ur URL:en. wF envisas med att lägga till dem. Vet inte varför.
Sprintf? Från C?
Metod 1 (context-switchar): 0,020
Metod 2 (Response.Write): 0,040
Metod 3 (With Response): 0,250
Metod 4 (konkatenering): 18,066
AMD Athlon TB 800mhz, 512mb ram.
niko: Ja, vi har en sån funktion i vårt funktionsbibliotek. Har aldrig använts, men finns där ändå. :)
Om man är ute efter max prestanda med ASP, så ska man göra koden i JavaScript. Har för mig att detta testades prestandamässigt här i forumet för ett bra tag sedan.
JScript gick långsammare i de testet som var på webForum.
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
