Snälla hjälp mig!!!
17 svar · 283 visningar · startad av cobraeyes
Medlem sedan apr. 2000139 inlägg
Håller på med att försöka få ut ett speciellt namn ur en databas tabell.
inlagg= "SELECT Namn,Datum,icq,Epost,sida,Ort,Meddelande FROM gbok WHERE id=id ORDER BY datum DESC"
Set inlagg= Connect.Execute(inlagg)
som jag förstår det så är det alltså WHERE id=id som ska ändras. Men hur gö jag det?
Det ska ändras till Namn="webmaster"
Men jag får det inte att fungera! :(
Snäääälla ngn!!! ;)
.:cobraeyes:.
[Redigerat av cobraeyes den 14 sep 2000]
Medlem sedan apr. 20003 971 inlägg
Missat SQL-forumet?
- Swey
Bäst, vackrast, styggast...
Måste ha gjort det! ;)
Men är det ngn som kan hjälpa mig!
Behöver ett snabbt svar!!
.:cobraeyes:.
inlagg= "SELECT Namn,Datum,icq,Epost,sida,Ort,Meddelande FROM gbok WHERE Namn='webmaster' ORDER BY datum DESC"
Textsträngar omges av '-tecknet i SQL...
Kom hem till mig...
ehhh,
bör nog ädra på
Till
Set objRS = Connect.Execute(inlagg)
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Nä, det spelar ingen roll att han återanvänder variabeln till att använda som ett objekt... så länge han inte försöker hämta den gammla variabeln efteråt... :)
Kom hem till mig...
Har provat ovanstående kod(er).
Men jag får ett fel meddelande på
Connect.Open DSNtemp
Ur följande kod:
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("gbok.mdb")
Vad beror detta på??
Fick det att fungera en gång.
Kan det bero på ngn felinställning i IIS5'an i win2000 pro?
Börjar bli desperaaaaat! :x
.:cobraeyes:.
[Redigerat av cobraeyes den 15 sep 2000]
Skriv ut sökvägen du använder och kolla om den är rätt...
Publicera felmeddelandet så att vi kan se vad som är fel...
Mvh, Vide
Kom hem till mig...
Medlem sedan aug. 2000106 inlägg
Har du inte glömt det avslutande ";" i slutet på din DSNtemp? (dvs dbq=filnamn.mdb; <- avslutande ;
/M.
Ok, detta är felmeddelandet:
Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
Provider (0x80004005)
Odefinierat fel
/gbok/test.asp, line 15
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Sida:
GET /gbok/test.asp
Här är hela sidan (inte designad för tillfället):
<%@ Language=VBScript %>
Option Explicit
'Deklarerar databas variabler
Dim Connect, conntemp, DSNtemp
'Deklarerar övriga variabler
Dim inlagg
' Här skapar vi en dsn-less connection mot gbok
<html>
<title>.:the snakepit:.</title>
<body leftmargin="0" topmargin="0">
      <blockquote><br>
      Den här sidan genererades <%=date%> klockan <%=time%>
      <p>Previous messages:
'Ta ut alla inlägg och sortera dom efter datum
'Skriv ut alla inlägg
		Do until inlagg.EOF
<p>
<hr align=left width=200>
		Namn: <%=inlagg("Namn")%><br>
        <!-- <%=inlagg("Datum")%><br> -->
        E-post: <a href="mailto:<%=inlagg("Epost")%>"><%=inlagg("epost")%></a><br>
        ICQ: <%=inlagg("icq")%><br>
        <a href="<%=inlagg("sida")%>" target="_blank"><%=inlagg("sida")%></a><br>
        Meddelande: <%=inlagg("Meddelande")%><br>
        <%inlagg.MoveNext
		Loop
<p>  </p>
<!--Här börjar inläggen -->
<h5> </h5>
</html>
'Vid stänger databasen
Connect.close
set Connect=nothing
Behövs det ngt mer?
Vad som är så konstigt är att det ibland kan fungera, men tyvärr så fungerar det oftast inte! :(
.:cobraeyes:.
Hello,
Jag skulle ändra
Till:
With Connect
.Provider = "Microsoft.Jet.4.0"
.ConnectionString = "Data Source=" & Server.MapPath("/gbok.mdb")
.Open
End With
I mitt tycke ett bättre och snabbare alternativ.
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Ok, testade det.
Får ett meddelande som säger att det är ngt fel på providern.
Är det ngt man måste installera på server?
.:cobraeyes:.
Hello,
vad kör du för server?
Denna Provider följer med i de nyare versionerna av mdac om jag inte missminner mig, så servern bör vara uppgraderad med de senaste mdac, ado och VB Script Engine versionerna för att allt ska kunna fungera med koden ovan.
DDu kan även prova med att ändra 4.0 till 3.51 (olika versioner av OLEDB.Jet)
Hur ser felmeddelandet ut, posta även det.
cu
PatrikB
cu
PatrikB
** ZWGdesign **
Jag kör just nu Win2000 pro, med IIS5'an.
Här är felmeddelandet:
Feltyp:
ADODB.Connection (0x800A0E7A)
Det gick inte att hitta den angivna providern. Den kanske inte är ordentligt installerad.
/gbok/test.asp, line 16
La in det så här (kan ju hända att jag gjort fel :)):
Option Explicit
Dim Connect, conntemp, Provider, ConnectionString
Dim inlagg
With Connect
.Open
End With
.:cobraeyes:.
Sorry igen .... tappade visst lite grann på providern.
Korrekta ska vara:
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
Nu ska det nog funka lite bättre ;o)
cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Tackar! :)
With Connect
.Open
End With
Funkar inte!
Men detta funkar:
With Connect
.ConnectionString = "Data Source=" & Server.MapPath("gbok.mdb")
.Open
End With
Var tvungen att ta bort "/" från sökvägen till databasen!
Men trycker jag på reload knappen för jag följande felmeddelande:
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Det går inte att använda ''. Filen används redan.
Vad beror detta på? Placerar jag markören i adressfältet och trycker enter funkar det! Mkt konstigt! Kan ju vara Microsoft...för det funkar ibland!
Kan du gå in och kolla på forumet SQL.
Har ett inlägg där som heter "Klickbar SELECT?"
.:cobraeyes:.
[Redigerat av cobraeyes den 18 sep 2000]
Hello igen,
vad står på line 16?
//PatrikB
** ZWGdesign **
Det är:
.Open
Men nu funkar det smärtfritt!!
Tackar för all hjälp! :D
.:cobraeyes:.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
