Loggas in bara ibland
2 svar · 172 visningar · startad av sin_adec
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
jag har en sida som får många besökare... och när det är många på sidan så kan man inte logga in ordentligt..
så här ser min kod ut.. iband när det e ingen på sidan så loggas man inte heller in..
response.buffer="true"
If Request.form("anv") <>"" And Request.form("losen") <>"" Then
Dim Con
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("xxx.mdb") &";pwd=xxx"
SQL ="Select * from medlemmar Where anv='"& Replace(request.form("anv"), "'", "''") &"' And Losen='"& Replace(request.form("losen"), "'", "''") &"'"
Set Recset = Con.Execute(SQL)
If Not Recset.Eof Then
	Session("id") = Recset("id") %>
<% response.redirect "inloggad.asp" %>
Else
Response.write ("Fel Användarnam Eller Lösenord")
End if
Recset.Close
	Set Recset = Nothing
Con.Close
	Set Con = Nothing
response.redirect "loggain.asp"
End if
Du kan ju testa att byta databaskopplingen till microsoft.jet i stället. Vad har du för server?
??.. Microsoft.jet säger mig inte mycket..
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
