db koppling
6 svar · 186 visningar · startad av adde
addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DBPath = "DBQ=" & Server.MapPath("data/db.mdb")
Connection.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & DBPath
user = Request.Form("login")
passwd = Request.Form("Passwd")
SQL = "SELECT * FROM tbl_users WHERE struser ='"&user&"' and strPasswd='"&passwd&"'"
response.write SQL
Set RS = Connection.Execute(SQL)
If RS.EOF Then
felet är:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
vet inte vad jag ska göra accessen är 2000.
Vad får du ut när du skriver ut SQLsträngen?
Kom hem till mig...
Jag får ingenting en sida generas med felet som följde..
tohaMedlem sedan dec. 1999707 inlägg
Var blir det fel? Är det vid:
Connection.Open()
eller
verkar som om det är något med sql-uttrycket. Testa att bara göra sql-uttrycket till: "SELECT * FROM tbl_users" och se om du får ut något då.
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
har provat denna men då kommer felet (Too few parameters. Expected 1.) upp
märkligt fortfarande så skrivs inte sql frågan ut.
SET RS = Connection.Execute(SQL)
	If RS.EOF Then
	Response.Redirect("index.asp?fel=2")
	Else
blabalbal
Nä, du skriver ju inte ut den. ;)
response.write SQL
'SET RS = Connection.Execute(SQL)
'If RS.EOF Then
'Response.Redirect("index.asp?fel=2")
clownMedlem sedan juni 2000126 inlägg
Oftast beror detta på att sql strängen saknar värde efter where strängen.
Asså att dina variables troligtvis är tomma och sql ser ut så här:
' and strPasswd=''
Skriv ut din sql sträng så ser du detta!
Jonas Florin
-Din gycklare i vardagen-
