Formulär problem
2 svar · 213 visningar · startad av SannyW
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Visar ingen riktig kod, men har försökt att visa mitt tanke sätt för att skapa formuläret som jag är ute efter.
Vad jag vill har är två separata rullistor, när man väljer lag så skall rull listan med namn sorteras efter spelarna i det laget.
Och det tänkte jag att man kunde göra med Querystring. Hoppas Ni förstår min tanke med nedanstående.
Kom gärna med synpunkter, har problem med att knyta ihop säcken om man säger som så. Skiten vill inte blir rätt......
Har Ni några bra alternativ på hemsidor om Formulär m.m. så är jag tacksam för dem också.
Tack på förhand
:q
För att välja vilket lag:
<% IF Request.QueryString = "" THEN %>
<form>
<SELECT>     <SELECT>                           <INPUT>
Namn            Lag
<Rec.Set>     <Request.QueryString>      "siffror"
Knapp "uppdatera befintligt"
För att registrera spelaren, lag och siffran:
<% IF Request.QueryString ("typ") = "lag" THEN %>
<form>
<SELECT>                   <INPUT>                          <INPUT>
Namn                           Lag
<Rec.Set ("namn")>    <Rec.Set("lag")>              "siffror"
<%End IF%>
För att registrera ny:
<form>
<INPUT>       <SELECT>                           <INPUT>
"namn"         <Rec.Set ("lag")>                           "siffror"
Knapp "Registrera Ny"
Beskriv lite mer ingående vad som skall hända och när.
Ditt bifogade exempel säger inget för mig.
Vill du loopa ut värden i den ena selectlisten som sedan styr vad som skall loopas ut i den andra. Hur tänker du?
Går aplikationen att göra med javascript kanske?
I sådana fall kan du ju göra som jag gjort med olika kommuner.
Den koden kan du ju också loopa ut med ett aspscript.
Tack för svaret JesperT,
Jo, du är inne på rätt spår och jag skall se vad jag kan få ut av informationen som du gav mig. Sitter och försöker göra om den till asp.
Vad jag är ute efter är att kunna lägga till typ:
Spelare: Nisse; Lag: IBK; Mal: 2
och uppdatera.
Om vi tänker på ditt exempel så vill jag ha som det att län (lag) styr kommuner (spelare), databas bundet. Men om spelaren inte finns inlagd ännu så tänkte jag ha ett form under till också där jag fyller i INPUT (namn) väljer laget i rullista och INPUT MAL, detta är då nyregistrering av spelare.
Sedan använder jag det första form varje gång han gör ett nytt mål. DÅ används UPDATE!
Som sagt så sitter jag nu och försöker skapa loopen i asp, men då jag är lite ny på detta ser jag inte lösningen lika snabbt och lätt som många andra. Men jag jobbar på det :)
Problemet som jag har just nu är med javascriptet och hur jag skall kunna sortera spelare efter lag baserat på databasen.........
Återkommer så snart jag kommit någonstans....
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
