Men vaf** funka då! irriterande IF sats
9 svar · 281 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Denna kod ser väl enkel ut, den lägger till eller uppdaterar beroende på om det finns eller inte i databasen från förut, och två definitionaer av Antal2, men det funkar inte, fastän det borde välja Addnew och Antal2 = ("0") så börjar det gnälla om denna definition Antal2 = rs("antal"), men den ska ju inte ens köras!
Detta meddelande får jag:
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Med en hänvising till samma linje där Antal2 definitionen finns.
Conn.Open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=C:\data\WebData\kontroll\varukontroll.mdb;"
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
SQL = "SELECT * from Lager WHERE Delartikel = '" & Delart & "'"
rs.open sql, conn, 2, 2, adCmdText
Antal = Request("Antal")
IF RS.EOF = "" THEN
Antal2 = ("0")
	rs.Addnew
	rs("Delartikel") = ucase(Request("Delartikel"))
	rs("Antal") = (Antal2 + Antal)
	rs("Mottag") = request("Datum")
	rs("MottagVem") = request("Vem")
	rs.update
ELSE
Antal2 = rs("Antal")
	rs.update
	rs.update
END IF
set rs= nothing
set conn = nothing
RS.EOF är aldrig tom sträng, det är antingen True eller false.
Hmm, så hur gör jag då?
If RS.EOF = True Then
eller bara
If RS.EOF Then
Nej vänta, kanske bara IF RS.EOF THEN funkar?
Ska pröva
Vidare ska det väl stå:
Antal2 = 0
Annars blir det nog knas.
eller bara
If RS.EOF Then
Ops, du hann svara, ja det funkar :)
Antal2 = 0
Nja, jag tog bort additions formeln helt, behövs ändå inte då det ändå kommer att vara noll om det blir så.
Njo, men Antal2 = ("0") är inte samma som Antal2 = 0
Tex ger, om du kör Antal2 = ("0"),
Antal2 + Antal2 = 00
Jämför med:
Antal2 = ("1"),
Antal2 + Antal2 = 11
Men det kanske var meningen?
Näpp, men det blev som tur aldrig aktuellt
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
