RegExp - Automation operation
11 svar · 275 visningar · startad av LR^evil.sid
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Tjena. Jag använder mig av ett script jag hittat här på webforum:
[red][b][blue]Set objRegExp = New RegExp[/blue][/b]
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$"
Set myMatches = objRegExp.Execute(strIn)[/red]
Men jag får felmeddelandet:
[red]
Microsoft VBScript runtime ( 0x800A01B0 )
File name or class name not found during Automation operation: 'RegExp'
file: /foot.asp
[b][blue]line: « 230 »[/blue][/b][/red]
Regular expressions är inte registrerat på servern?
hur ordnar jag det då?
Tyvärr så kan jag inte svara på det just nu och jag är inte ens säker på att det är det som är problemet... tänkte bara tipsa om en möjlig lösning.
Det kanske bara gjorde dig mer förvirrad... lessen isånnafall :l
Vilken scriptversion har du?
s = ScriptEngine & " version "
s = s & ScriptEngineMajorVersion & "."
s = s & ScriptEngineMinorVersion & "."
s = s & ScriptEngineBuildVersion
Response.write s
VBScript version 5.6.6914
Då är det antagligen något fel på installationen, 5.6 har regexp med, och borde inte ge ett sådant felmeddelande.
Sök på felmeddelande i MSDN och se om du hittar något.
Hittade det här:
MSDN skrev:
Business Desk: "Library not registered" or other problems with regexp
When using Commerce Server Business Desk, if you receive the message "Library not registered" or another message stating that you have a problem with the regexp (Regular Expression) COM object, you may need to unregister and then re-register the Vbscript.dll file, which is located in the Windows System32 folder of the server.
This error message can appear on any page that has text edit controls (EditField) on it.
Solution
Unregister and re-register the file VBScript.dll. The following procedure assumes that Windows is installed at C:\winnt.
To unregister the file VBScript.dllAt the command prompt, type:
regsvr32.exe c:/winnt/system32/VBScript.dll /u
To reregister the file VBScript.dllAt the command prompt, type:
Kan det vara nått eller?
Ja, det ser ut som rooten till problemet.
Reregistreade alldeles nyss. Nu fungerar det utmärkt.
Nån som vill spekulera i varför problemet uppstod från första början och hur man skyddar sig i framtiden?
Något oväntat hände under installationen/registreringen av dll:en första gången.
En uppdatering som har gjort något med registret. Hotfix/SP eller liknande...
Installerade 5.6:an idag iofs. Kanske beror på det då
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
