Konstigt felmedelande i Win2k med ASP
4 svar · 247 visningar · startad av erka
Jag kör is 5 på win2k professional och får väldigt ofta detta felmedelande. Ofast kommer det när jag har ändrat om på mina asp sidor och ska ladda om dem..
Någon som vet varför ?
HTTP 500.100 - Internt serverfel - ASP-fel
Internet Information Services
Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
Provider (0x80004005)
Odefinierat fel
/movies/index.asp, line 9
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Sida:
GET /movies/index.asp
så här ser koden ut för sidan, inga fel där väll ?
<%@ LANGUAGE=VBScript %>
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("db/filmer.mdb")
Connect.Open DSNtemp
SQLStmt = "SELECT * FROM FILM ORDER BY FILM_NAMN"
Set RS = Connect.Execute(SQLStmt)
<b>Filmer</b><br>
<% Do until RS.EOF %>
<a href="film.asp?id=<%=RS("film_filmid")%>"><%=RS("film_namn")%></a><br>
<%RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Connect.Close
Felmeddelandet tyder ju på att det är fel i din connectionsträng... det enda som jag kan tänka mig vara fel är sökvägen till databasen... testa att skriva ut sökvägen och se vad du får...
Kom hem till mig...
Men det funkar ju ofta..startar jag om ie eller nscape så funkar det..det är när jag gör ändringar i asp filen och sedan ska test köra den en gång till..
Sökvägen är ju rätt eftersom det fungerar för det mesta..
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Ett antagende från min sida:
Det kan vara så att du får för många connections till databasen, kanske för att du inte stänger anslutningen på några sidor. Detta kan ge följdfel.
Iof. stänger du databasen på sidan du visar, men hur är det på andra sidor?
/T
public static void main()
Det är samma, stänger den på alla sidor..Har kollat i inställningarna för katalogen oxå i serverhanteraren.. Allting som det ska, ser så ut i alla fall
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
