WIDTH och HEIGHT på bild med ASP?
7 svar · 218 visningar · startad av Eclipse
Min ide till admin interfacet till shoppen jag byggt är att man ska kunna ha en bild på varan man ska kunna köpa. Min tanke är att man skriver in namnet på bilden, trycker "update" och admin sidan uppdateras med rätt bild samt med WIDTH och HEIGHT.
Jag har inte tillgång till nån upload komponent utan man får ladda upp filen manuellt med vanlig FTP men om man slipper hålla reda på WIDTH och HEIGHT är det en stor fördel.
tack,
/ jakob
Life is a bitch... and then you marry one.
que?
om du skiter i height och width så blir ju allting bra :q
förstår inte alls frågan faktiskt...
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Skiter i width och height??
Du är ingen pedant html hackare, det luktar lång väg... ;-) Seiröst, sidor laddas lite fortare om man har W + H med i koden... men man kanske ska skita i det...??
det finns en komponent som heter imagesize, har jag för mig.
vet dock inte mer om den än så, men den låter ju applicerbar ;)
vet ju inte riktigt, eftersom jag alltid låter visual interdev slänga på w+h, eftersom den gör det automatiskt i html-koden.
Jag kollade dokumentationen för ASP och det står inget om den där. Förmodligen har vår ISP inte den och då gör vi så att vi skiter i W + H, det blir kanske bäst för alla.
Vi ska ha produkt utvärdering för en av våra kunder - Svensk Vodka. Det finns ingen komponent för det, typ productEvaluation 1.0?
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
Mannen!, du ska ju såklart ha samma W och H på alla bilder, jag menar hur ser det ut på en sida som listar artiklarna oxå är bilderna olika stora, hur dåligt ser inte det ut?. Men dock det finns en rutin som avgör W och H utan komponent, här får du kompis
  ':::  This routine will attempt to identify any filespec passed  :::
  ':::  as a graphic file (regardless of the extension). This will :::
  ':::  work with BMP, GIF, JPG and PNG files.                     :::
  ':::          Based on ideas presented by David Crowell          :::
  ':::                   (credit where due)                        :::
  '::: blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah :::
  '::: blah blah     Copyright *c* MM,  Mike Shaffer     blah blah :::
  '::: blah blah      ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE      blah blah :::
  '::: blah blah  Permission is granted to use this code blah blah :::
  '::: blah blah   in your projects, as long as this     blah blah :::
  '::: blah blah      copyright notice is included       blah blah :::
  ':::  This function gets a specified number of bytes from any    :::
  ':::  file, starting at the offset (base 1)                      :::
  ':::  Passed:                                                    :::
  ':::       flnm        => Filespec of file to read               :::
  ':::       offset      => Offset at which to start reading       :::
  ':::       bytes       => How many bytes to read                 :::
  function GetBytes(flnm, offset, bytes)
     Dim objFSO
     Dim objFTemp
     Dim objTextStream
     Dim lngSize
     on error resume next
     Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     ' First, we get the filesize
     Set objFTemp = objFSO.GetFile(flnm)
     lngSize = objFTemp.Size
     set objFTemp = nothing
     fsoForReading = 1
     Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(flnm, fsoForReading)
     if offset > 0 then
        strBuff = objTextStream.Read(offset - 1)
     if bytes = -1 then		' Get All!
        GetBytes = objTextStream.Read(lngSize)  'ReadAll
        GetBytes = objTextStream.Read(bytes)
     objTextStream.Close
     set objTextStream = nothing
     set objFSO = nothing
  end function
  ':::  Functions to convert two bytes to a numeric value (long)   :::
  ':::  (both little-endian and big-endian)                        :::
  function lngConvert(strTemp)
     lngConvert = clng(asc(left(strTemp, 1)) + ((asc(right(strTemp, 1)) * 256)))
  end function
  function lngConvert2(strTemp)
     lngConvert2 = clng(asc(right(strTemp, 1)) + ((asc(left(strTemp, 1)) * 256)))
  end function
  ':::  This function does most of the real work. It will attempt  :::
  ':::  to read any file, regardless of the extension, and will    :::
  ':::  identify if it is a graphical image.                       :::
  ':::  Passed:                                                    :::
  ':::       width       => width of image                         :::
  ':::       height      => height of image                        :::
  ':::       depth       => color depth (in number of colors)      :::
  ':::       strImageType=> type of image (e.g. GIF, BMP, etc.)    :::
  function gfxSpex(flnm, width, height, depth, strImageType)
     dim strPNG
     dim strGIF
     dim strBMP
     dim strType
     strType = ""
     strImageType = "(unknown)"
     gfxSpex = False
     strPNG = chr(137) & chr(80) & chr(78)
     strGIF = "GIF"
     strBMP = chr(66) & chr(77)
     strType = GetBytes(flnm, 0, 3)
     if strType = strGIF then				' is GIF
        strImageType = "GIF"
        Width = lngConvert(GetBytes(flnm, 7, 2))
        Height = lngConvert(GetBytes(flnm, 9, 2))
        Depth = 2 ^ ((asc(GetBytes(flnm, 11, 1)) and 7) + 1)
        gfxSpex = True
     elseif left(strType, 2) = strBMP then		' is BMP
        strImageType = "BMP"
        Width = lngConvert(GetBytes(flnm, 19, 2))
        Height = lngConvert(GetBytes(flnm, 23, 2))
        Depth = 2 ^ (asc(GetBytes(flnm, 29, 1)))
        gfxSpex = True
     elseif strType = strPNG then			' Is PNG
        strImageType = "PNG"
        Width = lngConvert2(GetBytes(flnm, 19, 2))
        Height = lngConvert2(GetBytes(flnm, 23, 2))
        Depth = getBytes(flnm, 25, 2)
        select case asc(right(Depth,1))
           case 0
              Depth = 2 ^ (asc(left(Depth, 1)))
              gfxSpex = True
           case 2
              Depth = 2 ^ (asc(left(Depth, 1)) * 3)
              gfxSpex = True
           case 3
              Depth = 2 ^ (asc(left(Depth, 1)))  '8
              gfxSpex = True
           case 4
              Depth = 2 ^ (asc(left(Depth, 1)) * 2)
              gfxSpex = True
           case 6
              Depth = 2 ^ (asc(left(Depth, 1)) * 4)
              gfxSpex = True
           case else
              Depth = -1
        end select
        strBuff = GetBytes(flnm, 0, -1)		' Get all bytes from file
        lngSize = len(strBuff)
        flgFound = 0
        strTarget = chr(255) & chr(216) & chr(255)
        flgFound = instr(strBuff, strTarget)
        if flgFound = 0 then
           exit function
        strImageType = "JPG"
        lngPos = flgFound + 2
        ExitLoop = false
        do while ExitLoop = False and lngPos < lngSize
           do while asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) = 255 and lngPos < lngSize
              lngPos = lngPos + 1
           loop
           if asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) < 192 or asc(mid(strBuff, lngPos, 1)) > 195 then
              lngMarkerSize = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 1, 2))
              lngPos = lngPos + lngMarkerSize  + 1
              ExitLoop = True
       loop
       if ExitLoop = False then
          Width = -1
          Height = -1
          Depth = -1
          Height = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 4, 2))
          Width = lngConvert2(mid(strBuff, lngPos + 6, 2))
          Depth = 2 ^ (asc(mid(strBuff, lngPos + 8, 1)) * 8)
          gfxSpex = True
  end function
  ':::     Test Harness                                              :::
  ' To test, we'll just try to show all files with a .GIF extension in the root of C:
  Set objF = objFSO.GetFolder("c:\")
  Set objFC = objF.Files
  response.write "<table border=""0"" cellpadding=""5"">"
  For Each f1 in objFC
    if instr(ucase(f1.Name), ".GIF") then
       response.write "<tr><td>" & f1.name & "</td><td>" & f1.DateCreated & "</td><td>" & f1.Size & "</td><td>"
       if gfxSpex(f1.name, w, h, c, strType) = true then
          response.write w & " x " & h & " " & c & " colors"
          response.write "&nbsp;"
       response.write "</td></tr>"
  Next
  response.write "</table>"
  set objFC = nothing
  set objF = nothing
Medlem sedan sep. 2000215 inlägg
Självklart skall du ha samma storlek på bilderna precis som "Danmagnus".
Jag känner mig dock manad att tillrättavisa dig i den senare delen av inlägget...
"Life's a bitch who sucks... then you marry one who dosn't"
Ursäkta deta totalt värdelösa inlägg... ;)
Tack för koden Danmagnus... men den var i längsta laget för en sån sak. Hela grejen är att det inte är jag som ska använda skiten och man kan ge sig fan på att bilderna kommer vara olika breda... höjden är inte lika noga.
Jag hade hoppats på något i stil med:
myWidth = getWidth("/bilder/trumpetsvamp.gif")
myHeight = getHeight("/bilder/trumpetsvamp.gif")
Vad gäller livet har du mer rätt än fel Andreas.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.bd618308
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
