skicka varden med history.go
5 svar · 201 visningar · startad av daniel_ra
Medlem sedan jan. 2002381 inlägg
Kan man på något vis skicka värden med history.go , alltså querystring såsom man gör vid exempelsiv test.asp?namn=daniel
jag skulle vilja ha med lite värden tillbaka.. ingen aning om det är möjligt
Nej. Sätt en cookie om du måste, men om du ska skicka tillbaka värden så riskerar du att tappa cachen. Då är det bara att fylla i alla fält i alla fall.
Varför låter du inte asp-sidan fylla i värden i formulärsfälten istället, så slipper du vara beroende av att webbläsaren minns fältinnehållen?
mvh,
det kanske är bättre att göra som du säger, jag bara tänkte om jag kunde återanvända den sidan som redan är gjord istället för att skapa en ny där de medskickade värdena finns med. Det är ungefär 30 värden så det är inte så roligt att sitta och skicka fram och tillbaka..
Hur fyller man i ett värde i en rullbox/combobox. jag har tio alternativ från början men om användaren redan har valt en hur sätter man det värdet som default från början, går det.. Förutom detta problem kan jag nog lösa det som du sa.
Tack!!
Om det är så mycket som trettio värden är det ännu viktigare att se till att man inte behöver skriva om alla fält.
Det är nog värt jobbet. :)
mvh,
Det är bara att sätta SELECTED på den option som skall vara förvalt.
<select>
<option>en grej</option>
<option selected>en annan grej</option>
</select>
Mvh,
tack för hjälpen ni alla, GULD!!!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
