Försöker du köra med en annan content-type, typ wml eller nåt sånt?
Lägg upp koden ivilket fall som helst, tycker mig känna igen erroret.
Andreas
10 svar · 175 visningar · startad av diablo
Hallå, hallå!
Nån som kan säga vad de här e för fel:
HTTP-fel 405
405 Ogiltig metod
Den metod som anges i begäran är inte tillåten för den resurs som begäran avser. Kontrollera att du använder rätt MIME-typ för den resurs som du frågar efter.
Kontakta serverns administratör om det här problemet kvarstår.
Det kommer upp på en sida jag gjort i ASP som ska lägga till nya rader i en databas! ..
Andreas
Okej, här koden:
Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (\*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath ("data/klotter.mdb"))
User = Session("username")
Text = Request.Form("text")
If Text = "" Then
Response.Write "Du kan juh inte slänga in ett tomt meddelande!"
Else
SQL = "INSERT INTO klotter (Date, From, Text) VALUES ('"& DateAdd("h", 6, Now()) &"','"& User &"','"& Text &"')"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
Response.Redirect("klotter.asp")
_______
E juh bara vanlig ASP! ..
jag hade problem när jag hade ett fält som hette text. så prova att byta namn på det.
/bohlin
kaffe är djävulens dryck
glögg är guds dryck
Blev samma fel .. :(
och om du klamrar alla dina fältnamn?
har du gett oss all kod som finns på din sida?
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
det man inte minns har inte hänt.
hit med en berka!</A>
Hjälpte inte att klamra heller!
Jag ska alltså göra ett klotterplank, koden ovan är den kod som ligger i filen som slänger in texten i databasen!
Själva klotterplanket ser ut så här:
SQL = "SELECT \* FROM klotter ORDER BY date DESC"
<HTML>
<HEAD>
<LINK REL=STYLESHEET HREF=CSS/NORMAL.CSS TYPE=TEXT/CSS>
</HEAD>
<BODY>
<FONT FACE="Verdana" SIZE="2" COLOR="YELLOW">
<STRONG> Klotterplanket </STRONG>
<BR> </FONT>
<FORM METHOD="POST" ACTION="klotternew,asp" name="newklotter">
\<FONT FACE="Verdana" SIZE="1" COLOR="WHITE"\>
Text: \<BR\>
\<TEXTAREA COLS="45" ROWS="3" NAME="klotter" STYLE="font-family: Verdana, Tahoma; Font-size: 8pt;"\>\</TEXTAREA\>
\<P\>
\<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Släng in!"\>
\</P\>
</FORM>
<HR WIDTH="400" ALIGN="left">
<BR>
Do Until RecSet.EOF
\<TABLE CELLSPACING="0" CELLPADDING="3"\>
\<TR\>
\<TD BGCOLOR="#394A63" WIDTH="200"\>
\<FONT FACE="Verdana" SIZE="1" COLOR="YELLOW"\>
Från:\</FONT\>
\<%= RecSet("From") %\> \</FONT\>
\</TD\>
\<TD BGCOLOR="#394A63" WIDTH="300"\>
Datum: \</FONT\>
\<%= RecSet("Date") %\> \</FONT\>
\</TD\>
\</TR\>
\</TABLE\>
\<TABLE CELLSPACING="3" CELLPADDING="4"\>
\<TR\>
\<TD BGCOLOR="#536785" WIDTH="500"\>
\<%= RecSet("Text") %\>
\</TD\>
\</TR\>
\</TABLE\>
\<BR\>
RecSet.MoveNext
Loop
</BODY>
</HTML>
I den presenteras tidigare inlägg, o så kan man själv skriva in nåt! Som ni kan se!
"Date" är ju oxå ett reserverat ord i vbscript... testa att byta det till "datum" eller något annat kreativt! :)
men kära nån... ett påslakan
vilken av dessa två sidor är det alltså som genererar felet? den senare?
det har inget att göra med kommatecknet i filnamnet?
