ChavezMedlem sedan maj 20001 953 inlägg Har för mig att jag postade detta en gång innan, men nu hittar jag det inte. Så jag postar igen!
Kan nada om asp så nu skall ni hjälpa mig :e
Hur gör man ett script som söker igenom en hel databas och sedan presenterar reslultatet på ett snyggt sätt i en tabell?
<A HREF="mailto:djungelfredde@spray.se">Mvh Chavez
</A> UIN: 73975020
SandmanMedlem sedan juli 2000112 inlägg Kan detta vara något...
<%@ Language=VBScript %>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
</HEAD>
<BODY>
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.ConnectionString="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & "DBQ=" & Server.MapPath("db1.mdb")
conn.ConnectionTimeout =30
conn.CommandTimeout =15
conn.Open
set com = Server.CreateObject("ADODB.Command")
set com.ActiveConnection = conn
com.CommandText = "Select * from tblnamn"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open com, , 1, 3
<table border=1>
<% do while not rs.EOF and not rs.BOF %>
<tr>
<td><%Response.Write rs.Fields("id") & " "%></td>
<td><%Response.Write rs.Fields("företag") & " "%></td>
<td><%Response.Write rs.Fields("namn") & "<br>"%></td>
<td><%Response.Write rs.Fields("efternamn") & "<br>"%></td>
</tr>
rs.MoveNext
loop
conn.Close
</table>
</BODY>
</HTML>
/Sandman
nilzzonMedlem sedan aug. 2000106 inlägg Steg 1.
Om du inte kan något om ASP: köp en bok eller läs på www.idg.se/webstudio/asp
Om du inte kan något om HTML: köp en bok eller läs på www.atiger.pp.se (andra sidor också för den delen)
Steg 2.
Via ASP hämtar du med hjälp av SQL data ur databasen och de data du fått ut presenterar du via HTML. Lätt?
/M.
ChavezMedlem sedan maj 20001 953 inlägg Tack Sandman! Skall se hur det fungerar..modiferar det bara så att det passar mig.
nilzzon: Jag kan Html! Och jag kan Asp såpass mycket att jag kan läsa det. Men att lära mig det helt har jag inte tid med. Skolan plus att jag lär mig Java tar all min tid! Så därför behövde jag lite hjälp! Ok?!
</A> UIN: 73975020
JoakimEMedlem sedan feb. 20003 257 inlägg Chavez: inte intagit någe koffein idag lr ;)
Universum är platt!!!!!!!
nilzzonMedlem sedan aug. 2000106 inlägg Jag menade inget illa. Jag tycker bara att man kan ta och lära sig saker på en gång... fast det är ju bara min personliga inställning. Skolan förstör.
/M.
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Jag kan tillägga att i exemplet ovan kan man byta conn mot till exempel ArneAnka och om du skriver response.write server.mapPath("\") ser du vad datorn "ser".
/ jakob
Life is a bitch... and then you marry one.
[Redigerat av Eclipse den 05 sep 2000]
