Syntaxfel i Update uttryck
28 svar · 386 visningar · startad av Mav
MavMedlem sedan juni 2000117 inlägg
Har följande kod som inte vill fungera o uppdatera databasen.
Rad 20 är fel.
rs.Open SQL, fritid, adOpenDynamic
Övrig kod ser ut som följer.
Set fritid = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
fritid.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; (*.mdb)}; DBQ=c:\db\adressbok.mdb"%> <%
SQL = "UPDATE adressbok SET WHERE Kundnr = '" & Request("Kundnr") & "'"
rs("namn")=Request.Form("namn")
rs("Telefonbok")=Request.Form("telefonbok")
rs("Fax")=Request.Form("fax")
rs("Epost")=Request.Form("epost")
osv......
rs.Update
rs.Close
Tacksam för all hjälp jag kan få.
//Mav
Testa att göra samma fast utan ett recordset... recordset är helt onönödiga när du skall uppdatera...
SQL = "UPDATE adressbok SET namn = '" & =Request.Form("namn") & "', Telefonbok = '" & Request.Form("telefonbok") & "', Fax = '" & Request.Form("fax") & "', Epost = '" & Request.Form("epost") & "' WHERE Kundnr = '" & Request("Kundnr") & "'"
fritid.execute(SQL)
PC-älskare prasslar i säven, och har malt i ryggen
www.webeye.nu
Är du med i facket?
Testade det du föreslog men fick samma felmeddelande som tidigare.
Rad 18
fritid.execute(SQL)
Något förslag??
//Mav
skriv ut sql-frågan med response.write innan du gör execute på den så ser man kanske att det är något värde som saknas.
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
If a packet hits a pocket on a socket on a port
and the bus is interrupted as a very last resort
and the address of the memory makes the data link abort,
then the socket packet pocket has an error to report.
</A>
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Ta bort = tecknet i koden
Så skall det inte vara.
Om det inte fungerar testa då att skriva ut sql frågan som @nders sa.
Andreas
= tecknet såg jag själv. Hur skriver jag för att skriva ut sql frågan. Är lite nollställd just nu ;-)
Tack för all hjälp hittils
//Mav
Innan fritid.execute(SQL)
skriver du
response.write sql
Andreas
Tack, men det hjälpte inte heller. Den skriver ut texten men sen uppstår samma fel igen. Vad kan det bero på?
//Mav
det är meningen att den ska skriva ut texten (alltså sql-frågan). det är den vi vill titta på. så om du kopierar den från din webläsare (alltså den färdiga sql-frågan), och lägger upp den här så hjälper vi dig gärna.
mannen, myten, mutanten.</A>
Så här ser det ut.
UPDATE adressbok SET Kedjanamn = '', Telefonbok = '+46(0)31-111111', Fax = '+46(0)31-111111', Epost = 'epost@ote1.se', Hemsidaurl = 'www.ote1.se', Kedjaurl = 'update testupdate test', Infoblock1 = 'Infoblock1 . Kdkdkdkdkdkdkdkdk kdkdk kdkd dfg dfg dfgd fg dfgd fg sfghs ths rthsr ths thsrths rthsrt hsrt hyjfghdsfths rthsrthsr thsr ths rths rths h', Infoblock2 = 'Infoblock2. Kdkdkdkdkdkdkdkdk kdkdk kdkd', Prisblock1 = 'Prisblock1update testupdate testupdate test', Prisblock2 = 'Prisblock2 update testupdate testupdate test', Ovrigtblock1 = 'update testupdate testupdate testupdate test', Vagbeskrblock1 = 'Vägbeskrivning1', WHERE Kundnr = ''
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e14'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i UPDATE-uttryck.
/admin/update_ok.asp, rad 19
Rad 19 ser ut så här
fritid.execute(SQL)
//Mav
och hur ser tabellen ut? vad har du för datatyper på de olika fälten?
Byt ut WHERE Kundnr = '" & Request("Kundnr") & "'" till
WHERE Kundnr = " & Request("Kundnr")
Testa det , antar att kundnr är ett tal.
Har med @nders fråga att göra.
Andreas
Samtliga fält är text fält även kundnr.
Provade att ändra WHERE....
men fick samma fel som tidigare. Provade även att ändra Kundnr fältet i databasen till tal men fick samma fel som vanligt.
//Mav
[Redigerat av Mav den 29 aug 2000]
Ok
Då skulle jag vilja att du klipper in den koden du använder. Så vi får syudera den igen :)
Andreas
Så här ser det ut:
<body>
fritid.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=c:\db\adressbok.mdb"
SQL = "UPDATE adressbok SET Kedjanamn = '" & Request.Form("namn") & "', Telefonbok = '" & Request.Form("telefonbok") & "', Fax = '" & Request.Form("fax") & "', Epost = '" & Request.Form("epost") & "', Hemurl = '" & Request.Form("hemurl") & "', Kedurl = '" & Request.Form("kedurl") & "', Infoblock1 = '" & Request.Form("infoblock1") & "', Infoblock2 = '" & Request.Form("infoblock2") & "', Prisblock1 = '" & Request.Form("prisblock1") & "', Prisblock2 = '" & Request.Form("prisblock2") & "', Ovrigtblock1 = '" & Request.Form("ovrigtblock1") & "', Vagbeskrblock1 = '" & Request.Form("vagbeskrblock1") & "', WHERE Kundnr = " & Request("Kundnr")
response.write sql
fritid.execute(SQL)
<b>Uppgifterna är nu uppdaterade</b>
//Mav
[Redigerat av Mav den 30 aug 2000]
Det verkar som om request("Kundnr") inte innehåller något.
I databasen innehåller det ett nummer
//Mav
Det emission menar är om du skickar men nåt värde från sidan innan.
typ:
<input type="hidden" name="Kundnr" value="<%=rs("Kundnr")%>">
Sätt sen fälttyp till tal på Kundnr.
Andreas
Första sidan är en login sida. Sen kommer man till en sida där alla uppgifter finns. Sen klickar man sig vidare till update sidan där man kan göra ändringar.
Länken från "sid2" ser ut så här:
För att göra ändringar <A HREF=update.asp?ID=<%=rs("Kundnr")%>>klicka här.</A>
Det är det värde som skickas vidare till update sidan som inte vill fungera när man klickar på "Updatera".
//Mav
Ok, hur ser koden ut på sidan med
För att göra ändringar <A HREF=update.asp?ID=<%=rs("Kundnr")%>>klicka här.</A> Skulle vilja ta en titt på asp koden på den sidan.
Andreas
