CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg sql = " insert into t_wars " _
& "(war_op_tag, war_date, war_type, " _
& " war_map1, war_map2 " _
& " war_score_us1, war_score_us2, " _
& " war_score_op1, war_score_op2 " _
& " values('" & sql_encode(str_foe) & "', " _
& " #" & sql_encode(dat_date) & "#, " _
& " " & sql_encode(int_type) & ", " _
& " " & sql_encode(int_map1) & ", " _
& " " & sql_encode(int_map2) & ", " _
& " " & sql_encode(int_us1) & ", " _
& " " & sql_encode(int_us2) & ", " _
& " " & sql_encode(int_op1) & ", " _
& " " & sql_encode(int_op2) & ") "
objConn.execute sql,,128
Har förmodligen blivit helt blind.. eller borde jag sova typ... snälla ser ni vad som är galet ?
Microsoft JET Database Engine fel '80040e14'
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/admin_wars/add_wars.asp, line 33 << och som ni alla vet är raden som det är fel på givetvis den raden som exekverar queryn
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg insert into t_wars (
war_map1, war_map2
values(
'THC', #2002-01-12#, 2,
2, 1,
12, 33,
41, 0)
ser att det fattas , efter war2 .... sak ändra det :P
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Hittade ett fel till hade glömt avsluta t_wars ( med )
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Nu har jag fixat till och får
Microsoft JET Database Engine fel '80004005'
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/admin_wars/add_wars.asp, line 34 << execute delen
är databasen skrivskyddad eller ligger den i en skrivskyddad mapp?
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg jo rättigheterna verkar vara som dem ska
Har du rättigheterna genom iis:en? Högerklicka på mappen -> properties under fliken directory ser du om du får skriva till mappen. Default brukar dessa vara satta till false och du måste själv lägga till mappen innehållande databasen.
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Jahapp problemet var att jag var tvungen att ange att internet gäst kontot skulle få komma åt databasen. (andra gången jag behöver det av 10 webplatser)
