MavMedlem sedan juni 2000117 inlägg Har en sida med frames. När jag ska logga in via asp klickar jag på menyn till vänster och får då upp login i "main". Inga problem hittills men när jag fyller i uppgifterna och loggar in, i frmaes läge" hänger det sig. Kör jag bara "main" sidan, alltså utan frames så fungerar det alldeles utmärkt. Vad beror detta på? Varför fungerar det inte när jag kör med frames?
//Mav
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg Skulle tippa på att när du loggar in så öppnar du en ny sida med frames etc typ loginframes.asp som innehåller dina frames i toppen på denna sida kollar du då värdet ifrån inloggningen, tror problemet kan vara att det är endast en sida som kollar värdet och inte hela sidan, testa det iaf, om du fattar vad jag menar vill säga :)
Andreas
MavMedlem sedan juni 2000117 inlägg Jag öppnar en ny sida men den innehåller inte några frames. Den sidan kollar värdet från inloggningen. Fattar inte riktigt vad du menar att jag ska göra...
//Mav
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg Jag menade nåt typ att när man klickar på logga in så går formet till typ:
asp kod här
<html>
<frameset border="0" frameborder="0" cols="140,*">
<frame name="frame" src="frame.html" scrolling="no" noresize>
<frameset rows="20%,*">
<frame name="topframe" src="topframe.asp" scrolling="no" noresize target="main">
<frame name="main" src="main.asp">
</frameset>
<noframes>
This page uses frames, but your browser doesn't support them.
</noframes>
</frameset>
</html>
Fattar du nu?
Alltså istället för att den kollar i main så kollar den för hela framsetet.
Andreas
