Går det att matta in tex "Response.Write("hej")" i en databas och sedan få "hej" utskrivet på skärmen?
fencing for you?
http://www.fencing4u.nu/
21 svar · 488 visningar · startad av skarbratt
fencing for you?
allting går, frågan är bara varför du skulle vilja göra det?
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
mannen, myten, mutanten.</A>
har nämligen gjort ett adminverktyg där jag kan mata in text på sidan, ladda upp bilder etc...
Men jag skulle också vilja ha en möjlighet att tex skriva "Response.Write("Hej")"
Självklart är det inte till Response jag skall skriva här utan snarare hämta data från databasen.
Kan jag få något tips på hur jag skall göra?
fencing for you?
du får nog göra så att du hämtar datat (aspkoden) från databasen, skriver till en ny asp-fil med filesystemobject och includar den filen eller skapar länkar någonstans. om man kör iis5 kan man ju alltid köra en server.transfer eller server.execute på den nya filen...
Evale och Execute då?
Går inte de att använda på något sätt...?
fencing for you?
Osäker på vbscript, men i JScript ser det ut så här:
eval("Response.Write(\"Hej!\");");
-- spango
Livet står på lur alldeles bakom knuten.
Får följande felmeddelande när jag kör:
Körningsfel i Microsoft VBScript error '800a000d'
Inkompatibla typer: 'eval'
/xdin/main.asp, line 188
hej = "Hej!"
eval("Response.Write(hej)")
fencing for you?
jo, med det beror på att spango ju skrev att det var jscript, och du försöker köra i ett vbscript-block.
<script language="jscript" runat="server">
det funkar, lite...
Problemet är att "Hej!" lägger sig längst upp på sidan...
Fick visserligen
hej = "Hej!"
att fungera efter att jag installerade en nyare script engin ...
fencing for you?
Men lyckas inte samanställa des som jag vill ha det...
Låt oss säga ttt jag har sparat "Response.Redirect("http://emission.till.kung.nu")" i min databas och vill nu hämta ut det.
text = franDB
eval("text")
Skall det gå att lägga in långa stycken tex ett sql kommando?
fencing for you?
ta bort citationstecknen.
du kör eval på strängen "text" och det är ju inte det du vill göra, väl? det är ju variabeln text du vill använda.
Nja
hej = "Hej!"
hej = Response.Write(hej)
eval(hej)
Så ser koden ut... Och då fungerar det ju bra
Skriver jag däremot så här:
hej = Response.Write("Hej!")
eval(hej)
så fungerar det inte, eftersom det blir fel när " kommer in i bilden vi hej!
fencing for you?
det ska ju va en sträng ju...
hej = "Response.Write(""Hej!"")"
eval(hej)
Det funkar bra...
Men det är tyvärr inte det här enkla som är svårt (brukar visserligen vara så).
Utan vad jag undra är om du har en SQL sträng kan du då få den en att fungera?
Typ
SET inc = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SET inc1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SET inc2 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SET inc3 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
' Open a standard connection to the database.
SET con2=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con2.Open "Provider=MSDASQL;" & _
"DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"DBQ=" & server.mappath("..\database\xdin.mdb") & ";" & _
"UID=;PWD=;"
counter = 0
SQL = "SELECT * FROM r_subAreas, Publish WHERE r_subAreas.subID = 14 AND r_subAreas.PageID = publish.pageID AND publish.shown = True AND publish.startDate <= now AND publish.endDate > now ORDER BY publish.startDate DESC;"
'Response.Write(sql)
inc.Open SQL, con2, adOpenStatic, , adCmdText
Do until inc.EOF or counter = 5
pageID = inc("pageID")
SQL = "SELECT * FROM pages, Headers WHERE pages.PageId = "&pageID&" AND pages.tableID = 'Headers' AND pages.ItemId = Headers.IDNum;"
inc2.Open SQL, con2, adOpenStatic, , adCmdText
header = inc2("Header")
inc2.Close
SQL = "SELECT * FROM pages, Ingress WHERE pages.PageId = "&pageID&" AND pages.tableID = 'Ingress' AND pages.ItemId = Ingress.IDNum;"
Ingress = inc2("Ingress")
inc2.Close
Response.Write("<P><B>" & header & "</B><BR>" & Ingress & "<A HREF='page.asp?item=1&sub=14&page=" & pageID & "'>Läs mer..</A>")
counter = counter + 1
inc.MoveNext
LOOP
inc.Close
fencing for you?
om du ska köra eval på ett helt scriptblock så får du inte ha <% och %>.
då kommer du få 'expected statement'-felet.
tror det.
har bara använt eval teoretiskt i min hjärna, men det bör göra det.
bästa sättet att få reda på det är väl att testa? ;)
Ville bara kontrollera lite först, men snart blir det live...
Och vi får hoppas det fungarar...
fencing for you?
Aj då
Har lagrat:
Response.Write(hej)
i databasen hämtar ssedan ut på följande sätt:
SQL = "SELECT * FROM SQL WHERE SQL.IDNum = 5;"
RS3.Open SQL, con1, adOpenStatic, , adCmdText
eval(RS3("SQLText"))
Och då funkar det inte...
Skriver jag däremot så här, funkar det.
Och det bord väll betda att det finns ganska stora begränsningar i evale
att den bara klarar att göra en rad i taget.
fencing for you?
'funkar inte' säger ganska lite...
vad händer rent konkret på raden eval(RS3("SQLText"))?
