Fel när radera post ur databas
13 svar · 269 visningar · startad av [AMD]Zmaster
Medlem sedan mars 20021 716 inlägg
När jag ska deleta en post i min databas via en länk, så får jag följande fel:
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/hockeynytt/nyhetsscript/edit.asp, line 10
Vad menas?
Medlem sedan aug. 2002106 inlägg
Kod?
Det känns som att du antingen angett fel namn på connectionobjekt, eller försöker använda konstanter som inte definierats.
Kod skulle inte skada, som sagt.
<% if Request.QueryString("delete")="ja" then
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RecSet=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db/nyheter.mdb")
DELETE="DELETE From nyheter WHERE ID="& Request.QueryString("ID")
Conn.Execute(DELETE)
en liten snutt..
Vilken rad är rad 10 då?
...och hur ser databasen ut?
rad 10:
Din kod fungerar för mig...
Frågan är om du gör något annat före eller efter, samt om våra databaser ser likadana ut?
En annan har exakt samma sida, skickade över allt, men för han funkar det...vad kan då va fel på mitt IIS 5.1??
Hur ser det ut om du kommenterar bort raden 'Conn.Execute(DELETE)' och skriver ut SQL-frågan?
Om exakt samma kod och samma databas fungerar på en annan server, så är det ju lite skumt. Vilken version av MDAC körs det på din IIS?
Hur kollar jag det :q
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
kontrollpanelen tror jag, ODBC nagot..... :)
I windowsXP, vilket han har (IIS 5.1), är MDAC:en garanterat uppdaterad med stöd för det där.
1. Vad innehåller request.querystring("id")? Är det verkligen ett talvärde?
2. Skriv såhär istället:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath ("db/nyheter.mdb")
SQL="DELETE From nyheter WHERE ID="& Request.QueryString("ID")
Conn.Execute(SQL),,128
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
