Använder mig av koden från FAQ för ASP/VBScript för att dela upp recordseten på olika sidor, som det ser ut nu,
01 02 03 04 05 osv
hur gör man för att ta bort nollorna så det blir
sida 1 2 3 4 5 5 osv.
Faq
14 svar · 383 visningar · startad av Kent
Ledtråd: En variabel vid namn pad är lösningen på din gåta.
Sök den och du skola finna frid.
° 4711 - the number of the geek °
Jag vet inte vad ni skulle gjort men jag skulle tagit bort alla pad som fanns i koden och i denna rad.
ref = "<a href='" & scriptname & "?whichpage=" & counter & "&pagesize=" & mypagesize & "'>" (bort)& pad (slut) & counter & "</a> "
- Swey
Bäst, vackrast, styggast...
[Redigerat av Swey den 28 aug 2000]
Jo men det var ju inte direkt svaret på min fråga.
Varför får jag upp,
Object required: 'rstemp'
/rec.asp, line 52
på rad 52 ligger,
rstemp.cursorlocation = 3
Ingen som vet vad det är för fel.
Det betyder att objektet rstemp inte är initierat... men lägg ut koden så kan man lättare se vad som är fel... :)
PC-älskare prasslar i säven, och har malt i ryggen
www.webeye.nu
Är du med i facket?
Oki här kommer den,
<table>
mypage = Request("whichpage")
If mypage = "" then
mypage = 1
mypagesize = 10
SQL = "select * from Rec order by Datum desc"
Set RS = Databas.Execute(SQL)
rstemp.cachesize = 5
If rs.EOF then
Response.write "Inga träffar.! " & sok
Else
rstemp.movefirst
rstemp.pagesize = mypagesize
maxcount = Cint(rstemp.pagecount)
rstemp.absolutepage = mypage
howmanyrecs = 0
howmanyfields = rstemp.fields.count -1
Do While Not RStemp.EOF AND howmanyrecs < rs.pagesize
counter = counter + 1
If counter mod 2 = 0 then
color = "COCOCO"
Else
color = "C0C0C0"
<%=RS("tabell")%>
rstemp.movenext
howmanyrecs = howmanyrecs + 1
Loop
rs.close
Set rstemp = nothing
<tr><td><hr></td></tr>
<tr><td>
If maxcount <> 0 then
response.write "sida " & mypage & " av " & maxcount & "<br>" & sidor:
pad = " "
scriptname = request.Servervariables("script_name")
for counter = 1 to maxcount
If counter > 9 then
pad = ""
ref = " <a href='" & scriptname & "?sida=" & counter & "&persida=" & mypagesize & "'>" & pad & counter & "</a> "
response.write ref & " "
if counter mod 10 = 0 then
response.write "<br>"
Next
Oki, vad jag ser är att du har missat en hel del kod före ditt error... kolla i FAQn och plocka ut det du behöver...
www.webeye.nu
Är du med i facket?
Har gått igenom den ett flertal gånger, hittar inget fel.
Du får bestämma dig för om recordsetet ska heta rstemp eller rs. Liksom. :)
Hallo, har även försökt med rs men får iallafall upp samma fel på samma rad. :l
Vad jag menar är att du skapar recordsetet RS, men jobbar med ett recordset som heter rstemp, som aldrig skapas. Du måste fixa det. Byt namn på alla rs till rstemp.
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
