Länka till medlem!
24 svar · 571 visningar · startad av Wiklund!!
Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Jag har haft denna tråd uppe tidigare, utan att få riktigt det svaren jag behövt.
Jag behöver denna funktion så jag skulle vara extremt tacksam om någon kunde hjälpa mig..
Jag vill att medlemmarna i min community ska kunna länka till andra medlemmar via sin pressentation.
De ska kunna skriva [m]namnet[/m] i ett textformulär så ska det bli en länk när det skrivs ut: <a href="sida.asp?anv=namnet">namnet</a>
Man måste alltså på nått sätt få reda på vad som är skrivet mellen [m] och [/m].
Tack på förhand allt hjälpsamt folk på wF.
Spana in den här tråden.
Function encode(mess)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
mess = Server.HTMLEncode(mess)
objRegExp.Pattern = "\[kompis/](.*?)/[/kompis\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"<a href=""sida.asp?anv=$1"">$1</a>")
av = mess
End Function
om du inte har löst det så ska det ser ut såhär
Tack för svaren. Men jag har fortfarande inte löst det.
Jag har redan en rad andra funktioner som hittar länkar, gör fet text mm. Men när jag försöker lägga in din kod fungerar det inte.
Sä här ser koden ut som jag vill baka in det i:
'Formatterar text från databasen
function checkText(forumText)
	'Radbrytning
	forumText = replace(forumText, chr(13), "<br>")
	forumText = Replace(forumText, "[app]", "'")
	'Skapar intendering
	forumText = replace(forumText, chr(32)&chr(32)&chr(32), "&nbsp;&nbsp;&nbsp;")
	'Söksträng markeras
	if not request.querystring("search") = "" then
		if not InStr(1, lcase(forumText), request.querystring("search")) = 0 then
			forumText = replace(lcase(forumText), request.querystring("search"), "<span>" & request.querystring("search") & "</span>")
	'Fet stil
	forumText = replace(forumText, "[b]", "<b>")
	forumText = replace(forumText, "[/b]", "</b>")
	forumText = replace(forumText, "[B]", "<b>")
	forumText = replace(forumText, "[/B]", "</b>")
	'Kursiv stil
	forumText = replace(forumText, "[i]", "<i>")
	forumText = replace(forumText, "[/i]", "</i>")
	forumText = replace(forumText, "[I]", "<i>")
	forumText = replace(forumText, "[/I]", "</i>")
	'Understruken stil
	forumText = replace(forumText, "[u]", "<u>")
	forumText = replace(forumText, "[/u]", "</u>")
	forumText = replace(forumText, "[U]", "<u>")
	forumText = replace(forumText, "[/U]", "</u>")
	'Kollar efter länkar
	forumText = checkForLinks(forumText)
	checkText = forumText
end function
Function checkForLinks(strInput)
	dim intStartPos, intStopPos, intPos
	dim strChar, strURL, strShowURL
	dim bolFin
	dim intRoof, k
	dim arrURL
	dim strOrg
	strOrg = strInput
	intRoof = 100
	bolFin = false
	k = 0
	do until bolFin = true or k = intRoof
		if not instr(1, strInput, "http://") = 0 then
			intStartPos = instr(1, strInput, "http://")
			intStopPos = len(strInput) + 1
			for i = intStartPos to intStopPos
				if i = intStopPos then
					strChar = mid(strInput, i, 1)
					bolFin = true
					exit for
				strURL = strURL & strChar
				select case strChar
					case " ",")","(","[","{","!"
						strURL = left(strURL, len(strURL) - 1) & ","
						if not mid(strInput, i, intStopPos) = strInput then
							strInput = mid(strInput, i, intStopPos)
							bolFin = true
						exit for
				end select
			next
			bolFin = true
		k = k + 1
	loop
	strURL = replace(strURL, "<br>", ",")
	if right(strURL, 1) = "," then
	strURL = trim(strURL)
	arrURL = split(strURL, ",")
	for i = 0 to ubound(arrURL)
		if asc(arrURL(i)) = 10 then
			arrURL(i) = right(arrURL(i), len(arrURL(i)) - 1)
		elseif right(arrURL(i), 1) = "." then
			arrURL(i) = left(arrURL(i), len(arrURL(i)) - 1)
		if not arrURL(i) = "" then
			if left(arrURL(i), 7) = "http://" then
				strShowURL = arrURL(i)
				strOrg = replace(strOrg, arrURL(i), "<a href=""" & replace(replace(arrURL(i), "<span>", ""), "</span>", "") & """ target=""_blank""><b>" & replace(strShowURL, "http://", "") & "</b></a>")
	next
	checkForLinks = strOrg
End Function
'Översätter svenska tecken till kod och tvärtom
function translateChars(tcStr, tcWay)
	select case tcWay
		case 0 'Svenska till kod
			tcStr = replace(tcStr, "å", "&#229;")
			tcStr = replace(tcStr, "Å", "&#197;")
			tcStr = replace(tcStr, "ä", "&#228;")
			tcStr = replace(tcStr, "Ä", "&#196;")
			tcStr = replace(tcStr, "ö", "&#246;")
			tcStr = replace(tcStr, "Ö", "&#214;")
		case 1 'Kod till svenska
			tcStr = replace(tcStr, "&#229;", "å")
			tcStr = replace(tcStr, "&#197;", "Å")
			tcStr = replace(tcStr, "&#228;", "ä")
			tcStr = replace(tcStr, "&#196;", "Ä")
			tcStr = replace(tcStr, "&#246;", "ö")
			tcStr = replace(tcStr, "&#214;", "Ö")
	end select
	translateChars = tcStr
end function
'Ersätter ej tillåtna tecken
function cleanString(csStr)
	csStr = replace(csStr, "'", "")
	cleanString = csStr
end function
<%=checkText(RecSet("presentation"))%>
Vore jätte shysst om nån kunde "baka" in koden.
Snälla någon som kan hjälpa mig?
Är inte detta mer rätt?
encode = mess
End Function
Wiklund: Har du testat att köra bara den funktionen utan de andra? Fungerar det då? Annars, när knasar det? Vad är det som verkar krocka?
Det fungerar inte när jag bara kör med den kod jag fick av voigtann1. Har inte testat din, ska göra det.
Felmeddelande när jag testar!
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'encode'
Hur anropar du funktionen?
<%=encode%>, har testat <%=mess%> också.
Så här ser koden ut:
mess = Server.HTMLEncode(RecSet("personlighet"))
objRegExp.Pattern = "\[m/](.*?)/[/m\]"
encode = mess
End Function
<%=encode%>
Du har ju angett att funktionen skall ta ett argument, mess. Du måste då skicka med argumentet till funktionen. Så här borde det se ut. (Jag kan inte regexp, så jag vet inte om resten av funktionen är ok, men det utgår jag ifrån. ;) )
encode = mess
End Function
och anropet:
Response.write encode(Server.HTMLEncode(RecSet("personlighet")))
Mvh,
Microsoft VBScript runtime error '800a139a'
Unexpected quantifier
Rad:
Det felmeddelandet brukar man få om man har en för gammal version av Microsofts scriptmotor installerad. Version 5.6 kan du ladda hem här.
mvh,
Hmm.. Men jag kör ju en massa andra liknande funktioner. Och dom fungerar fin fint..
Inte jag som har servern. Men ska be killen installer det.
objRegExp.Pattern = "\[m/](.*?)\[/m\]"
encode = mess
End Function
fasen.. gjorde litet fel "mess = av" skrev jag på den övrer.. nu ska det fungera.. och skrev fel det ska vara \ inte / på vissa ställen :e nu fungera den
<%=encode(recset("info"))%>
detta fungera.. har testat
Fattar inte varför det inte fungerar för mig! Kan vara det att jag inte har den senaste script motorn installerade.
Får felmeddelandet: Oväntad kvantifierare
Rad: mess = objRegExp.Replace(mess,"<a href=""sida.asp?anv=$1"">$1</a>")
Laddade ner scriptmotorn. Nu försvinner felmeddelandet och texten dyker upp!
Fast när jag skriver: [m]Wiklund[/m] så blir det ingen länk, utan vanlig text. Det var [m][/m] man skulle skriva va?
Äntligen!! Fick till det.
Denna rad skulle se ut så här:
objRegExp.Pattern = "\[m](.*?)\[/m\]"
Tack så mycket alla för hjälpen!
kan inte stämma....
objRegExp.Pattern = "\[m\](.*?)\[/m\]"
ska det vara...
Nej det som jag skrev stämmer. Bli medlem på https://www.skate.nu och testa. Var av en ren slump jag löste det.
301 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
172 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
