länka ihop folk
2 svar · 199 visningar · startad av nille99
Medlem sedan aug. 2002352 inlägg
Jag har en databas med olika person
på formulär sidan kan man mata in personens info
samt en listruta med "person id nummer" länka ihop med en annan person.
man kan bara va ihop länat med en person
kalle väljer anna
på annas sida stor det kalle
Det är inga problem
problemet är anna ändrar till per
då ska kalle inte ha någon partner
per hade också sara som parter
då ska också sara inte ha någon partner
listrutan sparar id nummer på personen
partner_hidden är den gammla "personen id nummer" men den är gömd
varId = request.querystring("id")
Addera = "Select * From person WHERE raknare = " & varID & " "
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
if Request.Form("partner") = "" then
	RecSet("partner") = Request.Form("partner")
slappartner = Request.Form("partner")
RecSet.Update
RecSet.close
Set RecSet = nothing
hidden = Request.Form("partner_hidden")
if slappartner = hidden then
	if hidden = "0" then
	gammal2 = ""
		set RecSet4 = connect.execute("SELECT * FROM person WHERE raknare = " & hidden)
		gammal2 = RecSet4("partner")
		RecSet4.close
		Set RecSet4 = nothing
		if hidden = request.querystring("id") then
			Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
			Addera = "Select * From person WHERE raknare = " & hidden & " "
			RecSet2.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
			RecSet2("partner") = "0"
			RecSet2.Update
			RecSet2.close
			Set RecSet2 = nothing
		if gammal2 = request.querystring("id") then
			Set RecSet3 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
			Addera = "Select * From person WHERE raknare = " & gammal2 & " "
			RecSet3.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
			RecSet3("partner") = "0"
			RecSet3.Update
			RecSet3.close
			Set RecSet3 = nothing
	if slappartner = "0" then
		ny2 = ""
		set RecSet6 = connect.execute("SELECT * FROM person WHERE raknare = " & slappartner)
		ny2 = RecSet6("partner")
		RecSet6.close
		Set RecSet6 = nothing
		Set RecSet5 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		Addera = "Select * From person WHERE raknare = " & slappartner & " "
		RecSet5.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
		RecSet5("partner") = request.querystring("id")
		RecSet5.Update
		RecSet5.close
		Set RecSet5 = nothing
	if ny2 = "0" then
		if ny2 = request.querystring("id") then
			Set RecSet7 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
			Addera = "Select * From person WHERE raknare = " & ny2 & " "
			RecSet7.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
			RecSet7("partner") = "0"
			RecSet7.Update
			RecSet7.close
			Set RecSet7 = nothing
när jag tästar koden så får jag olika fel
tex så kan två ha samma person som parner en person ska ha värde "0" men har ett upptagens parters värde
jag har testat och testat jag hittar inget fel men endå får jag fel
vet någon hur man kan göra den lättare att hantera och mindre?
RED. Tyvärr, det var nog inget.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
