Fastnat . Vanlig loop
13 svar · 271 visningar · startad av CatZ
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Dim i, j, plac
plac = 1
Response.Write "<table width='100%' border='0' cellpadding='3' cellspacing='0' class='table'>" _
	& "<tr class='td1'>" _
		& "<td>Plac.</td>" _
		& "<td>Lag</td>"
		j = 1
		For i = 1 to AntalOmg()
			Response.WRite "<td>Omg " &  j & "</td>"
		j = j + 1
		Next
Response.Write "<td>VP</td>" _
	& "</tr>"
Do While Not objRS.EOF
'Samlar Information här och placerar dem i variabler
Response.Write "<tr class='td2'>" _
		& "<td>" & plac & "</td>" _
		& "<td>" & Klubb  & "</td>"
[b]		If HemmaID = LagID Then
			Response.Write	"<td>" & HemmaVP & "</td>"
		Else
			Response.Write	"<td>" & BortaVP & "</td>"
		End If[/b]
plac = plac + 1
objRS.MoveNext
Loop
Den koden i fet stil skriver bara HemmaVP eller BortaVP en gång hur ska jag göra för att få det att fungera ? så att det skrivs för varje gång det finns ett värde i antingen HemmaVP el BortaVP ?
h0lgerMedlem sedan nov. 2002105 inlägg
Ser inget rs.MoveNext endast objRS.MoveNext
Det är inget fel på koden, bara det att inte If HemmaID osv skriver ut mer än ett värde, hur ska man lösa en sådan sak ?
 if HemmaVP <> "" then
            varLocation = HemmaVP
         elseif BortaVP <> "" then
            varLocation = BortaVP
         Response.Write "<td>" & varLocation & "</td>"
Försöker med detta men får det inte att fungera riktigt
Dim stromg, strMatchID, strImp, strVP
Do While NOT objRS2.EOF
	If objRS2("HemmaID") = LagID Then
		strImp = Array(objRS2("HemmaImp"))
	Else
		strImp = Array(objRS2("BortaImp"))
objRS2.MoveNext
Loop
for i = 1 to UBound(strImp,1)
	Response.Write "<td>" & strImp(0) & "</td>"
Next
Det verkar inte som om något sparas i min söta lilla array :l
Hmm nu har jag suttit och tragglar hur länge som helst det enklaste vore kanske att samla in alltihop med getrows och sedan sortera på det.
Du måste Redim:a Arrayen för varje varv du gör
Dim stromg, strMatchID, strImp, strVP, lngCount
Redim strImp(0)  'Vet inte om denna raden behövs när jag
'gör Redim Preserve inne i loopen. Pröva!
lngCount = 0
                Redim Preserve strImp(lngCount)
		strImp(lngCount) = objRS2("HemmaImp")
	Else
		strImp(lngCount) = objRS2("BortaImp")
            lngCount = lngCount + 1
objRS2.MoveNext
Loop
for i = 0 to UBound(strImp,1)
	Response.Write "<td>" & strImp(i) & "</td>"
Next
Set objRS2 = dbCom.Execute ("SELECT rImp, rVP, Omgang FROM tblResultat WHERE LagID = " & strLagID & " ")
Dim strImp, strVP
If objRS2.EOF Then
	strImp =	""
	strVP  = "<td>&nbps;</td>"
Else
Do while NOT objRS.EOF
	strImp = objRS2("rImp")
	strVP = "<td>" & objRS2("rVP") & "</td">
objRS2.MoveNext
Loop
	If
	Response.Write "<td>" & strVP & "</td>"
Next
Nu har jag strulat till det ordentligt... hur ska jag lösa det hela ?
objRS2.MoveNext
För varje "rad" i recordsetet du itererar igenom skriver du över strVP
Gör så här
Dim strImp, strVP, lngCount, aryOmg
redim aryOmg(0,0)
lngCount = 0
If objRS2.EOF Then
	strImp =	""
                aryOmg(0,0) = strImp
                aryOmg(1,0) = strVP
Else
          redim preserve aryOmg(2, lngCount)
	srtVP = "<td>" & objRS2("rVP") & "</td">
                aryOmg(0,lngCount) = strImp
                aryOmg(1,lngCount) = strVP
objRS2.MoveNext
Loop
For i = 0 to UBound(aryOmg, 2)
	strVP = aryOmg(1, i)
Next
Jag tror att detta skall fungera. Har dock inte testat det.
Om du inte tycker att du får rätt svar så skicka med HELA koden och en beskrivning över vad du vill att koden skall göra. :)
Jag lyckas inte få min indentering att fungera ordentligt här på wF därför ser koden konstig ut. :)
Det vore iofs enklare om man kunde öppna som AdOpenDynamic... hur gör man det med Server.Execute ? Jag läste tidigare idag att det går med någon sifferkod.
För OM det går kan man placera deklarationen och själva variablen innan loopen, man får då oerhört mycket större böjligheter. Sedan får folk säga vad de vill om god programmering §e
tack för hjälpen h0lger!!! Det fungerar faktiskt.............
Kanske ska börja öppna med Open igen, Execute's riktiga prestanda vinst ligger ju i stored procedures när det gäller öppna?
Dim strVP
If objRS2.EOF Then
Else
	strVP = "<td>" & objRS2("rVP") & "</td>"
Next
	Response.Write strVP
objRS2.Movenext
Loop
Och helt plötsligt var det lite lättare....
Nu är jag där igen.... det är speciellt IF sats-saken som behöver pussas lite på
[red]Dim SQL2, objRS2
SQL2 = " SELECT rVP FROM tblResultat WHERE LagID = " & strLagID & " "
Set objRS2 = dbCom.Execute(SQL2)
Dim strVP[/red]
[blue]Do While NOT objRS2.EOF
	If objRS2("rVP") = Empty Then
	ElseIf objRS2.EOF Then
	Else
	End If[/blue]
[red]	Response.Write strVP
objRS2.MoveNext
Loop[/red]
Denna raden kommer aldrig bli sann
då Loopen avbryts när objRS.Eof.
Ta bort det villkoret och byt ut detta
mot
If objRS2("rVP") = "" Then
Så skall det nog funka
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
