Fältnamn med getrows ?
10 svar · 287 visningar · startad av CatZ
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Hur tar jag reda på vad som är vad i getrows ?, vet att LarsG visade precis hur man skulle skriva ut getrows för att få med prcis allt. Men jag hittar inte den tråden :l
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
När du ställer din sql-fråga så skriv vilka kolumner du hämta ifrån.
Du får samma ordning som du skriver kolumnerna i din array med början på noll.
sql = " select fält1, fält3, fält2, fält4 from tabell"
set objrs = objconn.execute(sql)
  getsql = objrs.getrows()
for i = 0 to ubound(getsql,2)
  str1 = getsql(0,i)
  str2 = getsql(1,i)
  str3 = getsql(2,i)
  str4 = getsql(3,i)
next
Om ni kollar på koden ovan så får str1-4 följande värden
str1 = fält1
str2 = fält3
str3 = fält2
str4 = fält4
Lägg också märke till att en getsql() startar på 0 och inte 1
Problemet är nu att använda sig av värdena man hämtar. Ska man loopa? spara i vektorer? använda sig av funktioner?
Några tips ?
Jag förstår inte problemet ?
Rs:et ä ju sparad i en vektor, loopar gör du ju som du visar...
Jo antar att man får spara i en sub eller liknande
Jag brukar använda Paces eminenta funktion
Function GetRows(ByVal SQL)
		Dim arrRecords, rs
		Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		Connection.Open (ConnString)
		Set rs = Connection.Execute(SQL)
		If Not rs.BOF Or Not rs.EOF Then
			arrRecords = rs.GetRows()
		ELSE
			arrRecords = ""
		rs.Close
		Set rs = nothing
		Connection.Close
		Set Connection = nothing
		GetRows = arrRecords
End Function
Sen är det bara att anropa den med:
arrRs=GetRows("Select dittan ,dattan From Tblrattan.....")
Då har du ditt Recordset i arrRs, du slipper då att bry dig om att öppna å stänga databasen osv...
Smidigt, tycker jag :)
Ja jättesmidigt! men jag är lite låst i själva användandet av arrayer, har inte riktigt /RED kommit in i själva tänkandet.
Bara att börja labba m. a. o. :)
Om du vill använda funktionen ovan så
tänk på att kolla om du fick något tillbaka i din sql-fråga
innan du använder arrayen... annars får du ett felmeddelande
om att arrRs inte är en array t.ex.
IF IsArray(arrRs) THEN
'Looop eller ngt annat...
ELSE
'Finns inga poster
END IF
/RED inte använda i samtidigt till 2 olika saker.
For i = 1 to AntalOmg()
	response.write "<td>"
	For j = 0 to UBound(arrResultat,2)
		strVP = arrResultat(0,i)
		Response.Write strVP
	Next
	Response.Write "</td>"
Next
Den skulle kunna fungera om man slängde in en if sats som kolla så man gör en exit for om man hamnar snett...
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
