Varför blir jag utloggad?
7 svar · 223 visningar · startad av Jesper T
Varför blir jag utloggad när jag går till denna sida med selecten?
if cBool(request("logout"))=true then Session("admin")="" End If
if Request.Form("username") = "Jesper" AND StrComp(Request.Form("password"), "Idsfsdt") = 0 Then
				Session("admin") = "UserOK"
				Session.Timeout = 20
				response.write "Du är nu inloggad..."
				<form action="logincheck.asp?"  methode="post">
				<select name="page" onChange="submit(this);">
    <option>-- V&auml;lj sida --</option>
    <option value="adr">Adresslista</option>
  </select>
				<br>
				<a href="logincheck.asp?logout=true">Logga ut</a>
			Response.write "Du är utloggad!"
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag tror bara den tar första if satsen ? testa och köra Else
If cBool(request("logout"))= true then
	Session("admin")= ""
Else
<form action="test.asp"  method="post">
<option>-- Välj sida --</option>
</select>
<br>
<a href="test.asp?logout=true">Logga ut</a>
ska kanske fungera ?
<form action="logincheck.asp?"  [b]method[/b]="post"> ?
Det var nog inte det cyprys om du tar och sparar den koden som test.asp och testar starta sidan så får du bara upp du är utloggad hela tiden :)
Tack, de funka!
Nej. kanske inte men det var ändå fel och skulle inte funkat ändå. ;)
Skönt att kunna hjälpa till ibland iaf :stud
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
