Har samma problem...
och när jag kör i netscape får jag "default"...
helsjukt... iofs funkade det bra innan jag testade i netscape... konstiga grejjer asså.
//Jöben
7 svar · 270 visningar · startad av nilzzon
Följande kod genererar något konstigt.
set bc = server.createObject("MSWC.BrowserType")
response.write("Browser: " & bc.browser)
Problemet är att den skriver ut: "Browser: Netscape" (jag kör IE5). Någon som förstår något?
/M.
//Jöben
Upptäckte kanske felet.
Det blev korrekt när jag körde det på en riktig server, men underligt när jag körde under PWS.
/M.
eftersom komponenten browscap använder sig av filen browscap.ini så gäller det att se till att den filen är uppdaterad. är den inte det så uppträder såna här konstigheter.
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
If a packet hits a pocket on a socket on a port
and the bus is interrupted as a very last resort
and the address of the memory makes the data link abort,
then the socket packet pocket has an error to report.
</A>
Jag tror allt att browscap.ini blir lite konstig när man använder netscape...
Kanske blir normal igen om man startar om datorn efter att man använt netscape?
(orkar inte testa)
//Jöben
(orkar inte testa)
//Jöben
det har att göra med att browscap.ini inte är uppdaterad.
det komponenten browscap (mswc.browsertype) gör är att den analyserar http_user_agent som browsern skickar, genom att jämföra med innehållet i filen browscap.ini.
denna fil uppdateras inte automatiskt, och om du har en nt4 med iis4 på, och besöker den med en internet explorer version 5 till exempel, så hamnar du förmodligen i ett undantagstillstånd, typ 'case else'. detta brukar vara antingen 'netscape' eller 'default'.
här kan du läsa mer om filen browscap.ini: http://msdn.microsoft.com/library/psdk/iisref/comp1g11.htm
du kan säkert hitta en uppdaterad version att ladda ner från microsofts webbplats.
dubbelpostning: ibland kan det hända. men det är himla enkelt att gå och redigera bort sitt andra inlägg och bara skriva 'oj det råkade bli en dubbelpostning.' ;)
lycka till.
</A>
