du kanske ska ha fjumpar runt sokmember, det framgår inte om det är en sträng eller till exempel ett id.
SokRes = "SELECT * FROM members WHERE member = '"& Request.Form("sokmember") &"' "
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
If a packet hits a pocket on a socket on a port
and the bus is interrupted as a very last resort
and the address of the memory makes the data link abort,
then the socket packet pocket has an error to report.
</A>
ingenting, eftersom det då blir en söksträng. så länge man ser till att escape:a fjumpar så ska det inte vara några problem.
men det går ju att vara elak om man vill det.
</A>
är du säker på att du hämtar fält?
skriv ut sql-frågan innan du kör execute på den, så kan man se om det är något fel på den.
</A>
308 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
