Vet inte om det är det men, kanske går om man provar med adOpenDynamic istället för adOpen Static!
Jag är inte hundra på det.
| Jonte |
7 svar · 160 visningar · startad av Jöben
Jag får följande felmeddelande på minn räknarscript...
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/html/SiteUp/AnotherLevel/counter.inc, rad 6
01|
02| <%
03| rakna = "SELECT * FROM raknare WHERE user = " & Session("anvandare") & " "
04| rakna2 = "SELECT * FROM raknare WHERE user = 'alla' "
05|
06| RecSet.Open rakna, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
07| Egnavisiter = RecSet("traffar")
08| RecSet.close
09|
10| RecSet.Open rakna2, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
11| Visiter = RecSet("traffar")
12| RecSet.close
13|
14| RecSet.close
15|
16| Procentvisiter = Egnavisiter/visiter*100
17| %>
18|
//Jöben
| Jonte |
Är det all kod?
Connect måste ju finnas... som det är nu så vet inte skriptet om vilken databas det är...
PC-älskare prasslar i säven, och har malt i ryggen
www.webeye.nu
Är du med i facket?
Glömska.
Om du är ny på ASP kanske du liksom jag lätt glömmer att includa adovbs.inc?
/M.
Nope, allt är inkluderat...
Kan det vara något med att värdet är tomt eller något liknande?
//Jöben
skriv ut rakna innan du kör execute på den, så kanske det visar sig att session("anvandare") är tom?
<A HREF="http://www.cartman.nu" TARGET=_blank>
If a packet hits a pocket on a socket on a port
and the bus is interrupted as a very last resort
and the address of the memory makes the data link abort,
then the socket packet pocket has an error to report.
</A>
session("anvandare") har ett värde... (den är med högst upp på sidan.
testar att skriva ut rakna...
kan det vara problem med att jag har 2 st sånnadär :-) (rakna & rakna2)?
//Jöben
Nu funkar det...
rakna = "SELECT * FROM raknare WHERE user = '" & Session("anvandare") & "' "
så skulle det vara (hade glömt '')...
//Jöben
