CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Använder mig av response.write för att minska växlingarna mellan <%script%> och html läge på sidorna. Bara ett problem, jag måste då ""escape:a"" allting med 2x". Annars syns eventuella mellanslag "space tangenten" ni vet inte och inget efter mellanslaget. Räcker det att deklarera recordset fälten som hämtas från databasen för att slippa det? Eller hur gör en god kodare?
såhär ser det ut nu
response.write "<form action=admin_krInfo.asp?cmd=aks&id=" & rs("krInfo.KrID") & "method=post>" & _
"<table width=""100%"" border=""0"" cellpadding=""3"" cellspacing=""0"" class=""table"">" & _
"<tr align=""center"">" & _
"<td colspan=""4"" class=""td1"">Ändra Klubb</td>" & _
"</tr>" & _
"<tr class=""td2"">" & _
"<td align=""right"">Län</td>" & _
"<td><select name=""KrLan"">" & _
osv
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg låt os säga att jag ska hämta rs("KrNamn") till textfältet KrNamn då måste jag göra såhär
response.write "<input type=""text"" size=""30"" value=""" & rs("KrNamn") & """>"
Annars om det finns mellanslag i rs("KrNamn") så skrivs inte det som är efter mellanslaget ut. Så hur löser man det?
Iofs så är ju min lösning ganska vacker om man kollar source i webläsaren :P
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg response.write "<input type=""text"" size=""30"" value=""Trim(" & rs("KrNamn") & ")"">"
om jag fattat?
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Nej, då försvinner ju alla mellanslagen...
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg vill du ha bara fran vanster? hoger?
Fran vanster: LTrim
Fran hoger: RTrim
Ar det inte sa det ska vara?
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg Jag ska INTE ta bort några mellanslag utan se till att mellanslagen och det som är efter kommer med, det gör det som jag gjort men jag undrar om det finns något bättre sätt...
Ska testa dimma rs("KrWhatever") och se om det går bättre
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg Nej, finns inget annat satt.
MacceMedlem sedan apr. 2001425 inlägg response.write "<input type='text' size='30' value='" & rs("KrNamn") & "'>"
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg aaah tackar, det blir ju en ANING lättare att hålla reda på än alla fula "" :)
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg men det ar ingen direkt skillnad.
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg mjoo det blir en väldans massa mindre kod att redigera på 10sidor*500rader :)
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg
Det är mera "rätt" att skriva med alla fula ""
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg varfor kan du inte kora med "" runt, du maste val andra alla dom andra till '" nu anda? Forstar inte meningen riktigt med att andra det du gor?!
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Jag har en html-asp-converter som du skulle kunna få om du uppger din epostadress. Den är 100k stor och är utmärkt att skapa enkel asp-kod med av vanlig html.
Jag har även en som är webbaserad, men den är inte så bra.
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg
Nej, faktiskt inte. Det trodde jag också. Men tydligen är ' lika rätt som ", så det spelar faktiskt ingen roll.
Det blir mycket struligt när man skall mixtra in javascriptkod på sidan via response.write om man kör med enkelfnuttar.
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Men det gör han inte, så. ;)
