Insert into ännu en gång
11 svar · 915 visningar · startad av lillsture
Medlem sedan dec. 200217 inlägg
Har sökt och läst men får iaf inte det här att fungera.. har inte många timmars asp kodande att se tillbaka på så det gör inte saken bättre :OO
Felmeddelandet är: (conn.execute raden = rad 12)
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
add_book.asp, line 12
 <!-- #include file="../includes/connect.asp" -->
	' Put the form values in variables
	category = Request.Form("category")
	title = Request.Form("title")
	writer = Request.Form("writer")
	the_year = Request.Form("year")
	Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	sql = ("INSERT INTO BookTbl (category_id, title, writer, year) VALUES ('" & category & "', '" & title & "', '" & writer & "', '" & the_year & "')")
	conn.execute(sql)
Har även försökt med följande kod:
	sql = ("INSERT INTO BookTbl (category_id, title, writer, [year]) VALUES ('" & category & "', '" & title & "', '" & writer & "', '" & the_year & "')")
	conn.execute(sql)
Får felmeddelandet på samma rad fast då av typen:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
Någon vänlig själ som kan ha en lösning på detta?
Gott Nytt år :bire :birp
Fråga: vad är detta?
Välkommen till WF!
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hur ser din inklud fil??
har du
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
och som jesper sa, så här ska den raden vara
...om du skall skapa ett recordset vill säga.
Testa att enhetsformatera "year" och "categori" om det inte är strängar.
Inklude filen ser ut på följande sätt:
Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH")&"libr.mdb; Persist Security Info=False"
conn.Open strConnect
"title" skall inte vara något reserverat ord, men du kan ju testa att klammra det med.
Vad händer om du skriver ut den då?:
response.write sql
response.end
Samma problem om jag klammrar title. :(
Utskriften blir:
INSERT INTO BookTbl (category_id, title, writer, year) VALUES ('1', 'test', 'test', '1111')
Testa detta då:
category = cInt(Request.Form("category"))
	sql = ("INSERT INTO BookTbl (category_id, title, writer, year) VALUES (" & category & ", '" & title & "', '" & writer & "', '" & the_year & "')")
Vad har du för datatyper på kolumnerna?
Funkar inte med den koden heller :(
Datatyperna:
category = tal
title = text
writer = text
year = text
lillsture skrev:
Error Type:
Det är inte ett syntaxfel utan ett rättighetsproblem.
Högerklicka på mappen där databasen ligger välj Egenskaper->Säkerhet lägg till IUSER_DITTDATORNAMN i listan och tilldela kontot skrivrättigheter. Högerklicka sen på mdb-filen och upprepa samma sak. Om du kör XP kan du eventuellt behöva avmarkera Använd förenklad fildelning . Kör inte själv XP men har för mig du kan hitta den under Verktyg->Mappalternativ i ett vanligt Explorerfönster.
Man tackar för all snabb hjälp! :birp
Det va rättigheterna som det berodde på.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
