Klura lite med slarvig kod
7 svar · 323 visningar · startad av DefenderOfChaos
Medlem sedan dec. 20022 inlägg
Tjenare!
Jag anser mig fortfarande vara en nybörjara på det här med ASP och sån't, så jag tror ni kan hjälpa mig, om ni har tid och lust dvs.. Jag har gjort ett inloggningsscript.. På sidan man kommer till visas medlemmar som kan posta nyheter, samt ett formulär för att posta nyheter själv. Men jag tror jag har styrt till det och lagt till MASSOR med onödig kod.
Undrar bara om ni kan vara snälla och ta er en titt för att se om det går att förkorta ner koden och lära mig nåt ;) ?
inloggad.asp (inloggning sker också här, som ni säkert ser ;), på "default.asp?path=main" är själva formuläret för inloggnin)
<table border=1 cellspacing=0 bgcolor=#006699 cellpadding=2>
<tr><td background=images/cellpic1.gif height=30 colspan=2>
<% If Request.Querystring("action") = "login" Then
username = (Request.Form("username"))
password = (Request.Form("password"))
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb")
Set Recset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM members Where username = '"& username &"' AND password = '"& password &"'"
Recset.Open Addera, Connect, 3, 3
If Recset.eof Then
Recset.Close
Response.Redirect("default.asp?action=fel")
Else
session("inloggad") = "ja"
<% If Session("inloggad") = "ja" Then %>
<font size=1>
Inloggad
</td></tr><tr><td valign=top bgcolor=white width=200>
<font size=1>
<b>Medlemmar:</b><br><br>
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db1.mdb")
Addera = "SELECT * FROM members ORDER BY username"
RecSet.Open Addera, Conn, 3, 3
Count = RecSet.Recordcount
Do Until RecSet.EOF
<b>Namn:</b> <%=RecSet("username")%><br>
<b>Master:</b> <%=RecSet("Master")%><br><br>
RecSet.MoveNext
loop
Antal Medlemmar: <%=Count%>
</font>
</td><td valign=top bgcolor=white width=200>
<font size=1>
Recset.Close
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("db1.mdb")
Addera = "SELECT top 5 * FROM nyheter order by id desc"
rs.Open Addera, Connect, 3, 3
If Request.Querystring("action") = "spara" Then
rs.addnew
rs("nyhet") = request.form("nyhet")
rs("rubrik") = request.form("rubrik")
rs("skribent") = request.form("skribent")
rs("datum") = now
rs.update
rs.close
set rs = nothing
connect.close
set connect = nothing
Response.Write("Postat och klart")
<form name="form" method="post" action="default.asp?path=inloggad&action=spara">
Rubrik:<br>
<input type="text" name="Rubrik" class=form>
<br>
Skribent:<br>
<input type="text" name="Skribent" class=form>
<br>
Nyheten:<br></font>
<textarea name="nyhet" class=form></textarea>
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="Spara" class=form>
</td></tr></table>
<% End If %>
Låt mig gissa; webStudio på IDG.se, va? ;)
Dela upp inloggning, uppdatering och addering av data på separata sidor istället för att skilja på dem med en querystring, som du gör nu. Då slipper du problem om någon laddar om sidan, och får även en mer strukturerad applikation/kod. Alltså; en sida för inloggning, en för uppdatering av data, en för radering osv.
Jag delar upp dem i tre olika delar. Först inloggning:
username = Request.Form("username")
password = Request.Form("password")
SQL = "SELECT * FROM members Where username = '"& replace(username,"'","''") &"' AND password = '"& replace(password,"'","''") &"'"
set rs = connect.execute(SQL)
If not Recset.eof Then
	set rs = nothing
	set conn = nothing
[red]	response.redirect "nan_sida.asp"[/red]
Else
	set rs = nothing
	set conn = nothing
	response.redirect "default.asp?action=fel"
För att visa data:
<font size=1>
Inloggad
<font size=1>
[blue]'detta ändrar jag inte, eftersom du använder recordcount längre ner, execute funkar inte då. [/blue]
[red]Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Count = RecSet.Recordcount [/red]
Do Until RecSet.EOF
RecSet.MoveNext
loop
</font>
<font size=1>
set recset = nothing
set conn = nothing
Kod för att uppdatera, formuläret skall du ha på en annan sida, så jag tog bort det. :)
SQL = "INSERT INTO nyheter (nyhet,rubrik,skribent,datum) VALUES ('" & request.form("nyhet") & "','" & request.form("rubrik") & "','" & request.form("skribent") & "',#" & now & "#)"
connect.execute(SQL),,128
set rs = nothing
Response.Write "Postat och klart"
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Override for i hela...........
nyare db-koppling :D, sa andra det sista koden du fick och bytt ut mot:
Hhahah, maste vara korrekt!
Oj då, det såg jag faktiskt inte. :)
RED. Ändrat.
Tack så mycket!
Jag ska dela upp det på flera sidor ;)
*update*
Jag tar och lägger "visa" och formuläret för posta på samma sida, annars blir det massa onödiga sidor.
if you don't mind ;)
*update*
Gör som du vill. :)
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Ursäkta mig, men i citatet
nyare db-koppling , sa andra det sista koden du fick och bytt ut mot:
kod:--------------------------------------------------------------------------------
Ser jag ingen skillnad till den ursprungliga koden?!??
Är jag blind eller har den ursprungliga koden ändrats?
ja....? som override skickade!
128 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
