Felmeddelande när jag kollar i databas!
6 svar · 182 visningar · startad av sudden
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Jag har ett script som ser ut så här:
<%public function getUsername()
  dim strSQL
  dim Db
  dim Rs
  dim strPass
  strPass = Request.Form("pass")
  ' Öppnar databasen
  set Db = createobject( "adodb.connection" )
  Db.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:/inetpub/wwwroot/ZODA/database.mdb"
  strSQL = "select * from tblAnvandare where pass = strPass"
  [B]set Rs = Db.execute(strSQL)[/B]
  if Rs.eof then
    getUserName = "Vi kunde inte hitta dig i databasen...försök igen"
    getUsername = Rs( "Username" )
end function
Inloggad som: <%=getUsername()%>
Men jag får detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/ZODA/check.asp, rad 14
Vad är fel??
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Detta löser nog ditt problem. :)
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=58255&highlight=80040e10
Nu får jag det här felmeddelandet istället:
Microsoft JET Database Engine fel '80040e10'
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
/ZODA/check.asp, rad 13
På den här koden:
<%If ((Request.Form("username") = "") OR (Request.Form("pass") = "")) Then
Response.Redirect("main.asp")
Dim strPass
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb")
SQL = "SELECT * FROM tblAnvandare Where pass = strPass"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
[B]RS.Open SQL, Conn, 3, 3[/B]
If RS.Eof Then
Response.Write"Vi kunde inte hitta dig i databasen...försök igen"
Else
Response.Write"Du är inloggad som:"%><%=RS("username")%>
<%End If
Conn.Close
Set Conn = Nothing
RS.Close
Set RS = Nothing
Då är jag tyvärr clueless, någon annan...?
Kontrollera så att alla fältnamn och tabellnamn stämmer.
ser lite konstig ut, prova
SQL = "SELECT * FROM tblAnvandare Where pass = '"&strPass&"'"
istället
SQL = "SELECT * FROM tblAnvandare Where pass =" & strPass
eller
SQL = "SELECT * FROM tblAnvandare Where pass = '"& strPass &"'"
127 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
