Operation is not allowed in this context
2 svar · 168 visningar · startad av henrikjohansson
Medlem sedan maj 2000360 inlägg
Vad betyder detta felet?
raden den gnäller på är rs.close
Kan du visa lite mer kod?
Jag vet inte vad jag gjorde men nu funkar det.. Nu är det ett nytt fel.. :D
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
jag uppdaterar databasen via en dynamisk sida som listar igenom alla fälten och sedan lägger in det i databasen..
Här är lite kod
for each Falt in rs.Fields
varde = Request.Form(falt.name)
if lcase(falt.name) <> "id" and lcase(falt.name) <> "locked" then
select case falt.type
case dbDatumTid
if isdate(varde) then
rs(falt.name) = varde
rs(falt.name) = now
case dbJaNej
if varde = "Yes" then rs(falt.name) = true
case dbMemo
case dbTal
rs(falt.name) = cint(Varde)
case dbText
rs(falt.name) = varde  'Denna raden är den som hänger sig
end select
next
Säg till om jag skall slänga upp mer kod :D
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
